konstig fel på IE (PC)
HTML & CSS
9 svar · 341 visningar · startad av SONICdust
Medlem sedan nov. 2003196 inlägg
Försökte göra en enkel lösning på att få tre spalter på en sida.
Titel förlag år
Allt ser bra ut på dom flesta webbläsare (även IE Mac) men sitta raden ser "fuckt up" i explorer på PC
Skickar med en bild hur det ser ut och koden...
html-kod
<p>
<span class="left">Kyssa spår</span>
<span class="middle">Cordia</span>
<span class="right">2000</span>
<span class="left">Helig rot</span>
<span class="right">2001</span>
<!--Här ser du konstigt ut i IE -->
<span class="left">Drick djupt av Anden</span>
<span class="right">2003</span>
<!--end Här ser du konstigt ut i IE -->
</p>
<p> </p>
<p>Magnus Malm<br />
Bla bla bla.</p>
<p>
<span class="left">Vägvisare</span>
<span class="middle">Nytt Liv </span>
<span class="right">1990</span>
<span class="left">Under mandelträdet</span>
<span class="middle">Artos</span>
<span class="right">1993</span>
<span class="left">Fotspår i glastrappan </span>
<span class="right">1999</span>
</p>
CSS-koden
.left {
	width: 300px;
	float: left;
.middle {
	width: 60px;
	float: left;
.right {
	width: 40px;
	float: left;
Kommer inte på någon snabb lösning på det? Har något några tips?
//Red
Medlem sedan jan. 2000978 inlägg
Varför använder du inte en tabell då?
Har aldrig haft problem förut när jag har gjort spalt liknade saker med hjälp av CSS. Så jag slipper gärna nu också tabelerna
Det där liknar ju tabulärdata, alltså är det helt korrekt att använda en tabell. Till och med rekommenderat. Använd tabellen på rätt sätt bara.
Ska du bara göra tre spalter så kan du ju göra dessa med:
HTML:
<div id="left"></div>
<div id="middle"></div>
<div id="right"></div>
CSS:
#left {
	width: 300px;
	float: left;
#middle {
	width: 60px;
	float: left;
#right {
	width: 40px;
	float: left;
Men eftersom det verkade som om det var tabelldata du ville lägga ut så borde en tabell vara logisk att använda.
HUr är rätt sätt? var länge sen jag använde mig av tabeler. Men det konstiga är felet, som ni nu kan se på bilden. Har aldrig haft något sådant problem förut och att det bara blir i IE på PC
<table>
	<tr>
		<td>Kyssa spår</td>
		<td>Cordia</td>
		<td>2000</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Här kommer</td>
		<td>nästa</td>
		<td>rad</td>
	</tr>
</table>
Sen finns det massa extra taggar man kan använda;
<th>, <tbody>, <tfoot>, <colgroup>, <col>... typ.
OK, när jag har kollat in koden på sidor som har tabeler så har dom haft med dom extra tagarna. Så jag tänkte att man skulle ha det nu för tiden.
Men jag tog den snabbaste lösningen nu och la in information i <span class="left"> </span> osv. Det funkar. Kanske inte besta lösningen, men det snabbaste just nu...
Tack för hjälpen
För tabulär data, används en tabell. För layout används CSS.
http://www.456bereastreet.com/archive/200410/bring_on_the_tables/
Men om man nu använder en tabell för layout så får man inte göra det ännu värre genom att lägga till THEAD, TH, CAPTION osv.
inte så ofta jag anväder mig av tabukär data men det händer i bland, som nu...
får kolla in tabeller igen någon dag, tack för länk tipset
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
125 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
