Firefox undringar...
26 svar · 1 078 visningar · startad av Nipon · sida 2 av 2
Ja, det funkar. Du kan också ha ie5-mallen i en extern fil om du vill. Tex:
<style type="text/css" media="screen, projection">
  @import "/css/styles.css";
</style>
<!--[if lt IE 6]><style type="text/css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" src="/css/ie5.css">
</style><![endif]-->
(Jag skulle dessutom lägga scrollbar-koderna i en egen stilmall som bara IE får. ;))
[edit]Oj... jag kom på att din sida kan komma att lida av FAUC med koden ovan... :)[/edit]
NiponMedlem sedan juli 2003270 inlägg
Tack så mycket för alla tips zcorpan! :e
Det där med FOUC kände jag inte till... Det var som sjutton!
Vill bara påpeka att jag just nu är i det läget att du kunde tipsa mig om:
<!--[if det inte funkar]><style type="text/css">
html { se till att det funkar }
och jag skulle nöjt ha nappat! ;)
Tick Tack!
Hehe... Det var så lite så. :bire
Jag ska försöka att inte lura i dig saker som inte stämmer... Men för att vara på den säkra sidan ska man ju ta reda på hur det egentligen fungerar och inte lita på vad någon annan säger... ;)
Men jag är en godtrogen själ, som litar helt och fullt på andra... :OO
...när jag kollat upp det och testat åtta gånger själv, vill säga! §jr
http://www.dithered.com/css_filters/html_only/conditional_comments_ie.html
#25
En fråga till med anknytning...
Om man har doctype:
eller
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
måste man ju som zcorpan så snällt påpekade skriva:
html, body {**} för att få IE scrollister att funka!
Kommer IE 5 att tolka det korrekt?
Och:
Är det nån som vet nåt trix hur man kan installera IE 5 fast man redan har XP och 6:an.. Utan att dela hårddisken...
#26
http://www.quirksmode.org/browsers/multipleie.html :bire (conditional comments fungerar tyvärr inte i dessa...)
IE5 använder body för att färga listerna, medan IE6 i standards mode använder html. Jag sitter på en Mac just nu så jag kan inte testa, men jag tror det var så. :)
#27
Tack, igen!
Hittade den här kommentaren på den utmärkta sajten som länkas till ovan.
"Note however, that if you use multiple Explorers on one computer, the conditional comments will render as if all these Explorer versions are the highest Explorer version available on your machine (usually Explorer 6.0)."
Kan ju va bra att veta... Att det inte funkar att testa "conditional comments" med dubbla versioner av IE...
