Emil RTMedlem sedan feb. 2004200 inlägg <td style="vertical-align:top">
Får följande felmeddelande av DW: (target-browser check)
Support for the top, text-top, middle, bottom, and text-bottom values of the CSS property vertical-align is incomplete; these values may not produce the intended effect. [Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5]
Whattodo?
/E
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Men att du får fel utav DreamWeaver är ju knappast något att bry sig i. Oftast brukar dw bara ställa till problem.
Märker du något fel på sidan?
Annars kan du väl testa lite olika varianter som valign istället för vertical align med mera.
Emil RTMedlem sedan feb. 2004200 inlägg DW blir inte fel men den varna för att det "kna" bli fel. sidan funkar hur bra som helst. dock har jag bara testat i två browsers.
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Kör du detta via en css eller direkt i en fil?
SkarreMedlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Nej, oftast brukar inkompetenta användare av DW ställa till problem.
Emil RTMedlem sedan feb. 2004200 inlägg ADE > direkt i en fil.
Skarre > tycker DW är hur bra som helst, även om jag mest håller mig i kodläget.
Borde ju vara något fel i koden iom att det skriker till.
Jag har och brukar själv köra med dw, då skriver jag mest i kodläge och när det blir mycket så brukar det ofta bli tabellfel.
Dessa tabellfel upptstår inte i notepad! Med samma kod!
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Re: vertikal-align CSS
Whattodo?
/E
todo? Nothing!!
Det du skrivit är korrekt.
Du kanske kan göra någon inställning i DW, men det har jag ingen aning om.
mv icaaq
Som sagt, inkompetenta användare o.s.v.
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Nej, jag rokar inte dra upp några specifika exempel just nu, men har fått flertal fel som att texten i en tabell med bg kommer olika på höjd trost samma kod med mera.
Tror inte det har nått med mig att göra efter som jag gjorde samma kod i notepad och det funkade!
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Du menar om man skriver samma kod i DW som i notepad, så visas de olika i webbläsaren sen?
que :q
mv iccaq
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg Ja indirekt, dw påverkar! Det stämmer faktiskt, kolla på denna sida. https://www.direktdesign.se/exempel/dd9
Så kollar du på alla länkarna i menyn noggrant och säg om du ser något mysko!
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg tabeller, tabeller överallt tabeller......... ;)
Jag orkar inte nässla mig in i de för att hitta en meny. Men jag ser att DW gör sitt.
vad jag menade med mitt förra inlägg var just "Du menar om man skriver samma kod i DW som i notepad, så visas de olika i webbläsaren sen?" Samma kod alltså inte DW påverkad kod.
mv icaaq
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg nej det var lite felformulerat men jag gjorde tabellerna med hjälp utav dw och sedan lade jag till vertiakl align, borders, med mera själv!
