Jag är nybörjare på detta och har ett litet problem. Via min css byter jag färg på besökta länkar. Länkarna öppnar olika sidor i en annan frame. Problemet är att om jag klickar vidare i framen så ändras länken till inaktiv trots att den är det. Då menu-alternativen är många måste besökaren kunna se att vilket alternativ som har besökts. Hur behåller jag länken som aktiv om jag klickar vidare i framen??????
tico
Tack för svaret. Rent spontant ser Scriptet bra ut men tyvärr får jag inte det att fungera. Jag kanske ska förklara lite bättre vad jag håller på med.
Meny-alternativen innehåller underkategorier som fälls ut när man gjort sitt val. När man väljer någon av dessa underkategorier så öppnas en sida i huvudframen. Problemet är att i huvudframen kan man klicka vidare, dvs det finns flera sidor som kan öppnas från den första sidan, och det är då länken (underkategori-länken) blir "normal". Denna ska fortfarande vara röd eller ngn annan färg som visar var man befinner sig.
Tico
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
