Valideringstrubbel
2 svar · 276 visningar · startad av Impact
ImpactMedlem sedan sep. 20041 551 inlägg
Försöker validera min sida men får följande fel:
Line 7, column 78: there is no attribute "DISABLED"
Koden ser ut så här på rad 7:
<link rel="stylesheet" href="ingencss.css" type="text/css" id="none" disabled="true">
Om ni undrar vad det är jag håller på med så finns svaret här.
http://www.quirksmode.org/js/cssdisable.html
Har också hittat en fråga som tar upp samma sak.
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&forumid=12&threadid=105554&highlight=validera+disabled
Har testat men den validerar ändå inte. Kanske för att det är XHMTL som den frågan är om medans jag håller på med vanlig HTML.
Någon idé om hur jag kan göra?
Hmm...
Disabled som attribut till just <link> verkar vara ett gammalt avdankat MSIE-specifikt tillägg till HTML (se t.ex. http://blooberry.com/indexdot/html/tagpages/l/link.htm ), och är därför inte "korrekt" ihop med <link> enligt validatorn (och disabled-attributet är numera inte ens med i MS egen referensmanual över HTML där den däremot står listad som en "DOM Property"(dvs ett attribut man kan meka med via scripts) ).
Fler källor:
HTML4.01:http://www.w3.org/TR/html4/struct/links.html#h-12.3
MSDN: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dhtml/reference/dhtml_reference_entry.asp
Disabled som attribut är inte heller med i någon variant av xhtml om man kollar i de olika versionernas respektive DTD:er.
Fast "disabled" som attribut är helt OK för en del Formulärelement (<input> osv) - så det är OK att använda i "rätt" taggar, både i HTML och xhtml ;)
Julen är räddad. :)
Då tar jag bort disabled helt eftersom det är så gammalt. Det ska nog funka ändå.
Tack tack.
