<!---------- =Validatorn nekar, varför?
7 svar · 385 visningar · startad av fialotta
Medlem sedan sep. 20049 inlägg
Jag fick för mig att skriva in över doctypen att jag kodat en speciell sida som i exemplet nedan, men vad är det som gör att validatorn inte godkänner detta? Inte för att det är viktigt egentligen, men jag blir nyfiken.
Kan man skriva på något annat sätt i koden?
(vissa företag har ju så fula profiler/färger så man inte vill stå för att man gjort något synligt på sidan, folk kan ju tro att man även står för design då)
Företagets sida är kodad av fialotta
Hemsida: https://www.xxxxxxxxxx.se
Telefon: xxxx-xxx xx
Måste inte bara
vara längst upp på sidan?
Din kommentar är felaktig. Du kan inte kommentera bort flera rader med "en kommentar-tagg" i HTML. Du får skriva så här:
<!-- Företagets sida är kodad av fialotta -->
<!-- Hemsida: [url]www.xxxxxxxxxx.se[/url] -->
<!-- Telefon: xxxx-xxx xx -->
Tusen tack:) Här blir man alltid klokare.
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Jo, det kan man.
Men kommentaren var felaktig av en annan orsak, nämligen att det i start- och avslutningstaggarna ska vara exakt två streck (-); varken mer eller mindre.
EDIT
Fast nu blir jag väldigt osäker på exakt vilka regler som gäller för kommentarer.
Det är fullt tillåtet att skriva kommentarer som sträcker sig över flera rader, men det var alltså utformningen av fialottas kommentar som var felaktig.
Det hade gått bra med följande:
Ok. Ur Web-Tors kod tog jag bort övre och undre raden och allt är redan ändrat och uppladdat. Det validerade utran problem med detta:
<!-- Företagets sida är kodad av fialotta-->
<!-- Hemsida: https://www.xxxxxxxxxx.se -->
<!-- Telefon: xxxx-xxx xx-->
Nästa gång provar jag med bara <!-- och --> i början och slut oavsett radantal då :)
dectgap skrev:
Jo, det kan man.
Visst! Självklart har du rätt - vet inte vad jag tänkte på...
... jo, det vet jag. Jag tänkte på ASP:s kommentarer. :r
fialotta >>
Ignorera allt jag har skrivit i den här tråden. ;)
Hmm..
Nu var jag sen igen ( :birp Tor och dectgap!) - men här är iallafall exempel på att det funkar med flerradiiga kommentarer bara man tar bort minustecknen ;)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Kolla: http://member.webforum.nu/2241/kommentarsmojs.html
Validera: http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fmember.webforum.nu%2Fjarvklo%2Fkommentarsmojs.html
XML-formellt får kommentarer inte innehålla två eller flera minustecken efter varandra (som sagt)
Och ett radbrytningstecken (oavsett om det är #0D eller #0A) skall hanteras av XML-tolken/webbläsaren/whatever som vore de ett mellanslag (alltså #20) :birp
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
