Hur gör man en div som är lika stor som allt innehåll?
HTML & CSS
6 svar · 383 visningar · startad av Rocket
Medlem sedan feb. 2000372 inlägg
Hej.
Jag jobbar vidare men att design sidor med CSS istället för tabeller men det blir lite problem ibland. :) Ofta på sidor så vill man ha en bild eller en meny bredvid ett textblock. Om textblocket inte är lika högt som bilden bredvid så brukar jag få problem. Det är svårt att förklara men jag har bifogat en länk som illustrerar problemet.
http://member.webforum.nu/247/a_image_to_the_right_of_the_text.html
Frågan är alltså; hur ska jag göra för att hela bilden ska få plats i rutan?
Lägg till
#images {
	float:right;
hr {
	clear: both;
Tack det fungerar :) men vad gör "clear: both;"?
Tack för länken.
Ok då höjer vi ribban lite :)
Hur ska man göra för att lösa samma problem på den här sidan?
http://member.webforum.nu/247/a_image_to_the_right_of_the_text2.html
Det är alltså objekt som flyter på två ”nivåer”, först en meny (navigation) till vänster om rutan (contents) och sen bilderna som flyter till höger om texten i contents. När jag använder ”clear” här så påverkas allt som flyter. Går det att lägga till någon restriktion, förutom ”left” och ”right”?
Efter alla bilder så kan du lägga till en
[red]
<br style="clear: both;" />
[/red]
mv icaaq
Tack, nu fungerar allt som det ska. Nu gäller det bara att jag ska förstå varför också.
131 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
