Håller på att bygga en medelstor sida med ca 30-40 undersidor.
Sidan ska ha en "sökmotor" som söker på fritext.
Man ska kunna söka på ett eller flera ord.
Sedan ska länkar till undersidorna som innehåller de specifika orden listas.
Hur gör man detta enklast och effektivast?
Min första tanke var att göra ett asp-script som läser in alla html filer och söker igenom den efter texten. Är det en fullösning?
När jag tittat runt lite i forumet så snackas det mycket om databaser med tex en kolumn för titel en för decription och en för texten. Behöver man använda en hel SQL-databas eller räcker det med en access isf? (kan man ha så sora celler i en access?).
Ett ganske enkelt att göra detta, iaf om sidorna ligger under samma domän, är att utnyttja Google. Använd koden nedan, men byt ut microsoft.com mot din sida. Google instrueras då att bara söka på din sida.
Access: Javisst, men då måste du stoppa in all data i den, och bygga en sökfunktion själv. Relativt enkelt, men eftersom du verkar ha html-filer får du webbens innehåll på två ställe.
Gör hela webbplatsen databasdriven istället.
Google: Vet ej, testa, tänkte jag föreslå. Men! För att det ska fungera måste alltså Google indexera dina sidor först. Om du gör en ändring kommer den alltså inte att hittas på några dagar/veckor. (Det måste fungera såhär, väl?)
Antingen göra en egen sökmotor som söker igenom .htm eller .asp filerna. Vilket kan vara en fördel då jag tänkte att uppdateringen ska ske med Contribute.
Alt 2. är att göra hela sidan databasdriven, vilket medför nackdelen att man måste göra ett nytt uppdateringsgränssnitt. Samtidigt som sökningen blir effektivare.
/E
379 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
