MagnusJMedlem sedan apr. 2004150 inlägg Hur kan man göra för att få bakgrunden till en annan färg när länken är active. Jag har gjort så här nu och det verkar inte vilja fungera, nån som har nån idé?
#meny ul li a {
padding: 3px 0;
display: block;
background: #ebebeb;
width: 100px;
color: #000;
font-size: 10px;
letter-spacing: 1px;
text-align: center;
text-decoration: none;
#meny a:hover {
background: #9da584;
#meny a:active
dectgapMedlem sedan sep. 20021 655 inlägg Till att börja med:
En länk räknas vara i tillståndet active när man har klickat på den. I Mozilla slutar länken vara active när man släpper musknappen, medan den i IE slutar vara active först när länken inte längre har fokus.
W3C säger följande:
The :active pseudo-class applies while an element is being activated by the user. For example, between the times the user presses the mouse button and releases it.
http://www.w3.org/TR/CSS21/selector.html#x35
Eftersom du har angett samma bakgrundsfärg för :hover som :active kommer det i Mozilla aldrig att märkas att du har angett en bakgrundsfärg just för tillståndet active.
I IE kommer en klickad länk ha bakgrundsfärgen #9da584 ända tills den förlorar fokus.
Hur hade du tänkt att det skulle fungera?
MagnusJMedlem sedan apr. 2004150 inlägg Okej.
Jag hade tänkt att det skulle vara som på http://www.alistapart.com/
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Är det den menyn med upfront, articles, osv, osv
så har de löst det så att dem har en id-tag på bodyn och sedan i css:n
[red]body#sectionone #menu li#one a,
body#sectiontwo #menu li#two a,
body#sectionthree #menu li#three a,
body#sectionfour #menu li#four a,
body#sectionfive #menu li#five a {
background: #c30;
border: 1px solid #c30;
color: #fff;
font-weight: bold;
[/red]
mv icaaq
MagnusJMedlem sedan apr. 2004150 inlägg Aha, okej. Men hur ska man göra så att id-tagen på body ändras när man byter sida?
Har du en eller flera sidor du presenterar ditt innehåll på ?
Har du en, använder du säkert något script-språk. Då borde du kunna ändra genom det.
Har du flera sidor skriver du väl bara en annan Id-tag på de olika sidorna.
Eller missuppfattade jag dig?
mv icaaq
MagnusJMedlem sedan apr. 2004150 inlägg Du fattade mig korrekt.
Jag använder C#. Vet du vad man kan ange att bodyid ska vara för slags typ?
if(Request.QueryString["p"] = "start")
bodyid = "start";
else if(Request.QueryString["p"] = "artiklar")
bodyid = "artiklar";
bodyid = "start";
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Jag hade nog gjort följande
[red]
<body runat="server" id="bodytag">
[/red]
[red]
protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl bodytag;
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
if(Request.QueryString["p"] != null)
bodytag.Attributes.Add("class", Convert.ToString(Request.QueryString["p"]));
bodytag.Attributes.Add("class", "start");
// Put user code to initialize the page here
}[/red]
Då får du ändra till .klassensnamn istället för #klassensnamn i css:n
mv icaaq
/red. bytte tagnamn till ett mer semantiskt namn
MagnusJMedlem sedan apr. 2004150 inlägg Tack för hjälpen!
Har en liten fråga till :)
På alistapart i IE, om man markerar en liten del av knappen där det inte är text markeras ändå länken. Men för mig markeras knappen bara om man markerar texten.
Funkar i mozilla om man bara markerar en liten del av knappen.
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Jag förstår tyvärr inte vad du menar :OO
Har du en länk på hur din fungerar?
mv icaaq
Menar du att hela bakgrunden bakom a ska vara klickbar?
Isf prova sätta a: {display: block;}
martinMedlem sedan apr. 2000313 inlägg Testa att sätta något som gör att a-taggen hamnar i "hasLayout"-mode i ie6 t ex
/*göm för iemac \*/
* html a {
zoom:1.0;
/*sluta gömma*/
eller det klassiska:
/*göm för iemac \*/
* html a {
height:1%;
/*sluta gömma*/
eller nåt annat skoj. Självklart i samband med
a {display:block}
#meny ul li a {
display: block;
padding: 3px 0;
width : 100px;
background : #ebebeb;
font-size : 10px;
color : #000;
letter-spacing : 1px;
text-align : center;
text-decoration : none;
Så där ser det ut nu. Men det vill fortfarande inte fungera i IE.
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Lägg till ett hover objekt i css:n kanske ;)
[red]
#meny ul li a:hover {
display: block;
padding: 3px 0;
width : 100px;
/*en annan färg kanske du vill ha */
background : #808080;
font-size : 10px;
color : #000;
[/red]
mv icaaq
MagnusJMedlem sedan apr. 2004150 inlägg Jag har redan ett hover objekt, men jag tänkte att det kanske inte spelade nån roll om jag visade det eller inte ;)
Får inte till det att fungera, IE användarna får skylla sig själva och röra musen några mm längre ;)
Nån som har nån idé får gärna skriva.
martinMedlem sedan apr. 2000313 inlägg ...eller så gör du som jag skrev, så borde det funka.
Lägg till det här (stjärnan och kommentarerna och allt i koden är viktigt):
/*göm för iemac \*/
* html #meny ul li a {
height:1%;
/*sluta gömma*/
/ m a r t i n
MagnusJMedlem sedan apr. 2004150 inlägg Oj, jag såg inte ditt tidigare inlägg :/
Men det verkar inte vilja fungera ändå.
Testa detta:
#meny ul li a {
display: block;
padding: 3px 0;
width : 100%;
font-size : 10px;
color : #000;
html>body #meny li a {
width: auto;
Sätt width till 100% för att fylla diven helt
martinMedlem sedan apr. 2000313 inlägg position:relative då?
/ m a r t i n - Jag har haft samma problem förr, och lyckades då. kommer inte riktigt ihåg hur bara :r
MagnusJMedlem sedan apr. 2004150 inlägg Det ville inte heller fungera.
Nu blev det så att i IE blev "knapparna" 100% så alla blev 600px och blev på rad istället för bredvid varandra och i mozilla krymptes dom ihop.
