Markera text i IE
7 svar · 372 visningar · startad av Rocket
RocketMedlem sedan feb. 2000372 inlägg
Tjena.
När jag lägger in följande kod mellan body-taggarna i ett xhtml dokument så går det inte att markera texten mellan p-taggarna på ett normalt sätt i IE. Det som händer när jag försöker att markera texten är att allt blir markerat direkt, även om jag bara vill markera en bokstav. Jag har stött på samma problem på några andra sidor också.
Hur ska jag skriva koden för att texten ska gå att markera på ett vanligt sätt, alltså kunna sätta muspekaren var man vill och bara markera den biten av texten som man vill.
(Det fungerar bra i FF.)
<div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px;">
	<p>Hej...</p>
En sida som har samma problem är https://www.aftonbladet.se. Om ni försöker markera ett stycke text på deras första sida i Internet Explorer så ser ni vad jag menar.
Jag tror det är någon slags bugg i IE. Det blir så där när man använder sig av absolut positionering. Pröva utan. :)
Ja om jag tar bort absolut positionering så fungerar markeringen som den ska. Problem är att jag inte vet hur jag ska få designen rätt utan att positionera absolut. Om jag inte mins fel så ska det gå att få markering av text att fungera i IE även med absolut positionering (hittar ingen sida där det fungerar nu). Är det ingen annan som också har stött på samma problem? Det är ju ofta man vill att besökare ska kunna markera text på en hemsida, t.ex. e-postadresser.
Släng ur dig en länk till sidan (eller lägg upp den i "Mina filer" i din kontrollpanel här på wF) så får vi se om vi inte gemensamt skall kunna hjälpa dig åtminstånde några steg på vägen mot en design utan positionering (beroende på hur den ser ut förståss ;) )
Fram till nu har jag alltid använt tabeller för att få mina sidor att se ut som jag vill men det känns som att det är hög tid att ta nästa steg och börja med en lite modernare teknik. Det är säkert en lätt sak att göra den här sidan utan absolut positionering men ni kan ju ta en titt på den.
http://member.webforum.nu/247/wf_temp.html
http://member.webforum.nu/247/wf_temp.css
Hmm...
Kolla in http://realworldstyle.com/2col.html och http://glish.com/css/
Den första för ett handfast råd om en layout som liknar din i upplägget, den andra för ett *gäng* info i ämnet ;)
Tack för länkarna, den andra var speciellt bra. Nu ska det inte vara något problem att få det att bli rätt. En fråga bara, bör man undvika att använda absolut positionering av någon annan anledning?
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
