a:hover span
9 svar · 358 visningar · startad av icaaq
icaaqMedlem sedan okt. 20004 910 inlägg
Om ni kollar på denna
http://member.webforum.nu/1029/kd.htm
I Firefox och andra gecko-läsare så fungerar det som jag vill men in te i IE. Detta är ju ett ganska vanligt problem nu för tiden ;) .
Men jag tycker att min kod ska fungera även i IE då den ska tolka a:hover precis som firefox.
Hur ska jag skriva för att få samma effekt i IE som i FireFox??
mv icaaq
frankofMedlem sedan jan. 20014 275 inlägg
Det vet jag inte, men IE "erkänner" inte hoover på annat än <a> trots standard.
Någon "mouseover"-variant skulle kunna lösa det.
onmouseover.thisstyle........
Syntax är felaktig, jag vet, men..... ;)
Du fattar tanken :e
Jag fattar tanken....men jag köper den inte.
Kolla in menyn på http://janner.se/
mv icaaq
silfverMedlem sedan apr. 20039 709 inlägg
Har du kollat i hans [if gte IE 5]>-css?
http://janner.se/martin.stilmallar/martin.ie.fix.css
Där skriver han ju
#links ul ul li, #links ul h1{
	display:inline-block !important;
Något måste ju ha en betydelse. :)
martinMedlem sedan apr. 2000296 inlägg
Testa att sätta en bakgrund på #ContentSub A:hover så kanske det funkar. Däremot vet jag inte riktigt varför. Jag har inte råkat ut för det eftersom jag satte en bakgrund på den från början. background:transparent verkar funka också.
"The magic of stylesheets in IE" (usch vad jobbigt det är - hela tiden)
/ m a r t i n
Det var nåt helt annat jag fixade med då. Tror att jag försökte trixa med ie5 eller så - något som misslyckades i alla fall ;-)
/ m a r t i n
Med lite hjälp av martin så fick jag det att funka :D
mv icaaq
dectgapMedlem sedan sep. 20021 542 inlägg
mv icaaq
Då kan man fråga sig varför du använder ett span-element över huvud taget.
Japp. Det kan man. Just i det här fallet var det nog mest att det skulle gå att tända/släcka span-en och inte så mycket att det skulle se ut exakt på ett visst sätt. jag blev mest förvånad över att problemet uppstod.
Sen vet jag varför jag använder dem.
/ m a r t i n
mv icaaq
Som martin sa för att jag ville att det skulle fungera. Men du har rätt i att man lika gärna kunde strunta i span-elementet och göra t ex så här
http://member.webforum.nu/1029/kd2.htm
Nu vet jag dock att det går att göra med ett span. ;)
mv icaaq
Genererad på 370 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
