Include txt fil i vanlig htm fil?
HTML & CSS
7 svar · 352 visningar · startad av caze
Varför fungerar inte det?
t ex: <!--#include file="header.txt"-->
Om man vänder på frågan; varför skulle det fungera?
När servern får en förfrågan om en html-fil så skickar den ifrån sig html-filen, utan att kolla om det finns några SSI-instruktioner i den. Ska du använda SSI-include kan du använda filändelsen .shtml eller .stm.
(Man kan också ställa in sin webbserver att kika på html-filer också, men de flesta servrar är inte inställda på det.)
Så var det ja! :)
Nu har jag gjort en .shtml fil som endast viasas i firefox, syns inte i IE. Hur kommer det sig? Jag inkluderar html filer... <!--#include file="meny.html"--> t ex...
Kan vara både det ena och det andra... ;)
Visa lite mer kod... (eller ännu hellre - lägg upp en länk till sidan)
http://www.bsthlm.se/carl/caze/default.shtml
Kan endast se sidan i firefox. Som ni ser är sidan .shtml och i den filen inkluderar jag en html fil. t e på det här viset: <!--#include file="hogerkant.html"-->
Om jag sett rätt så är det fel på ett javascript.
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
Tar man bort den koden så funkar det - tror jag. Pröva? :)
Prövade, och det fungerar fortfarande inte :(
Nu la jag endast till ett r på file <!--#include filer="hogerkant.html"--> och det visade sig fungera efter det. :o
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
117 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
