Ja! Du kan t ex använda en speciell stillmall (I en css-fil) som gömmer vissa lager:
<link rel="stylesheet" media="print" href="skrivarstil.css" />
3 svar · 334 visningar · startad av kristoffer
Kan window.print() användas på något sätt för att skriva ut endast en del av en sida?
Ett annat alternativ är att använda javascript för att gömmas vissa delar av sidan och sedan använda window.print();
Hmm...
Är det "fasta" delar av sidan som skall skrivas ut (dvs delar som kan definieras av dig som sidmakare och väljas av "utskrivaren" genom något formulär eller liknande) kan du förmodligen få till det genom att trixa lite med ID-attribut, Javascript och CSS-stilen "display:none" eller möjligen "visibility:hidden" (även om den senare lämnar plats på sidan för innehållet som döljs) som du applicerar innan du kör window.print()
