Jag har lite problem med scroll lister, så fort min frame växer över brädderna (höjden) så skapas det lister både vertikalt och horisontalt...
Varför vad har jag gjort för fel...
Adressen till sidan är
http://roguetrader.nu
//Fraggel
13 svar · 524 visningar · startad av Fraggel
//Fraggel
Hmm...
Du har inte gjort något fel - sådär beter sig frames i Explorer ;)
Men du kan testa att lägga in
html, body {overflow-x:hidden}
i CSS:en för alla de sidor du vill slippa fenomenet på - det bör lösa problemet med att den undre rullningslisten dyker upp... (dvs du måste lägga detta på alla sidor som laddas in i ramen - inte på din <frameset>-sida).
Tackar, men jag vet att jag gjort detta i "exploder"!? tidigare och då har det funkat !!! :bire
Hmm tackar i alla fall problemet är löst men inte implementerat på den existerande sajten, pga massa annat jobb ...
Tjenare
Sitter med exakt samma problem som Fraggel hade... Så vill någon vara vänlig och visa lösningen på detta problem?
Har testat och köra med overflow-x och y till hidden men scrollhelvetet :) försvinner ändå inte...
Kan dra lite info om mitt problem oxå.
har en sida med top, left och mainframe. när jag lägger in tillräckligt med info i mainframe så blir det en scroll i lodrät vinkel... helt i sin rätt... dock blir ju själva mainframen då lite smalare eftersom scrollen ska ha lite plats... och då blir det även en vågrät scroll...
hoppas nån har nån fin lösning på detta problem.
Kan du länka till sidan?
Välkommer till WF! :)
TJenare
Tack :)
Dessvärre är den bara lokal ännu :( ja ska fixa en domän om allt går bra på mötet med den tänkta partnern imorgon...
Så du har alltså testat med
i koden för den sidan som laddas in mainframen?
Jupp jag har följande i min index.php fil:
<frameset cols="*, 800, *" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
<frame src="emptyframe.php" frameBorder="0" noResize>
<frameset frameSpacing="0" rows="100,*" frameBorder="0">
<frame src="top.php" name="topFrame" scrolling="NO" noresize>
<frameset cols="136,87%" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
<frame src="left.php" name="leftFrame" scrolling="NO" noresize>
<frame src="main.php" name="mainFrame">
</frameset>
</frameset>
</frameset>
och min css fil ser ut så här:
body {
background-color: #6E91FF;
font-family: Verdana; font-size: 12px;
overflow-x:hidden;
overflow-y:hidden;
ja la till både x å y för å se om de fungerar men framen e fortfarande kvar..
Mmmm, men testa med html, body{} istället för bara body {}.
Du länkar alltså till din css-fil i main.php?
Insider: Man tackar. Det fungerade när ja la te html, framför body...
och japp jag länkar in min css fil till mitt html doc :)
