problem med genomskinliga bilder
4 svar · 336 visningar · startad av MM
MMMedlem sedan maj 2000138 inlägg
Jag har ett problem som jag inte lyckats lösa.
Jag har flera bilder (transparenta giffar) som tillsammans bygger upp en större bild genom att de ligger i lager ovanpå varandra. Detta ser helt ok ut på skärmen, men när jag skriver ut sidan visas en vit platta - dvs. den gif som ligger överst är inte längre genomskinlig, utan den täcker över bilderna under.
Någon som har en bra lösning på detta problem?
jag har gjort en liknande sida med halvgenomskinliga bilder i olika lager som var absolut placerade på varandra. Jag vill minnas att den gick att skiva ut. Du kan ju kolla in koden. (och testa att skriva ut den)
http://www4.g.lst.se/scripts/brandrisk/
Samma problem där... endast den övre bilden (med svarta outlines) syns på min utskrift.
Alltså borde det vara olika på olika skrivare.
Kolla gärna om den sidan jag gjort funkar att skriva ut med andra skrivare.
http://frapett.se/stol_9000.asp?mod=9000&user=&rygg=ja&sits=ja&usvank=nej&arm=1&colg=zeta&col=zetablue&gas=2&fring=0&fot=plast&hjul=3
Det som blir fel hos mig är att de bilder som ligger över (t.ex. armstöd) täcker över underliggande bilder.
Jag skriver ut på en Xerox NC60 PS.
När jag skriver ut ser båda våra sidor bra ut. Det kanske beror på vilken webläsare man skriver ut med? Ser att du inte kör med IE.
Kör med Mozilla, men det blir fel oavsett webläsare på de skrivare jag kan testa härifrån.
Kunden som äger siten får det att funka på en bläckstråleskrivare. Det skulle vara intressant att se hur utskrifterna fungerar på fler skrivare. Det måste väl finnas ett sätt att få det att fungera oavsett vilken skrivare man använder??
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
