Hur ladda flera sidor i olika frames på ett klick
HTML & CSS
3 svar · 305 visningar · startad av fialotta
Medlem sedan sep. 20049 inlägg
Jag är ny här och hoppas jag skriver under rätt forumrubrik. Passar även på att tala om att jag bara är amatör på kod. Kanske det jag frågar är simpelt egentligen. Dock inte för mig (än).
Jag håller på med ett byggande i frames. Sidan består av sex ramar som är snyggt på plats nu.
Mitt stora problem är att öppna två olika sidor i olika frames från ett klick i en tredje frame. Den första med meny.htm där länkarna jag vill göra klickbara ligger, sen har jag en meny1.htm och en main.htm som jag alltså vill öppna på samma gång med ett klick från första meny.htm.
Ett krav är att det ska fungera i de vanligaste webläsarna och plattformarna. Går det? Hur gör jag?
Inga problem - du tar till lite fiffig Javascript bara.
I t.ex. det här gamla inlägget i Javascript-forumet finns några länkar du kan ha nytta av:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=465797#post465797
och du - Välkommen till wF :birp
Åh jättemycket tack :)
Så enkelt det var helt plötsligt.. Nu är ett script redan inlagt och väl fungerande :D
fialotta, glöm inte att acceptera som slutgiltligt svar ;)
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
