Nu har jag tagit tag i saken | XHTML
HTML & CSS
37 svar · 1 804 visningar · startad av Fredrik.an
Medlem sedan sep. 2001162 inlägg
Jag har länge haft en bok hemma om XHTML för nybörjare, och nu känner jag mig redo för att gå över till ren XHTML. DÄrför började jag nu då och sen har jag bara gjort grunderna, alltså en grund för en vanlig sida.
Detta är koden:
[KOD]<!DOCTYPE html PUBLIC "_//W3C/DTD XHTML 1.0 transitional/EN"
"http://www.w3c.org/TR/xhtml/DTD/xhtml1-trasitional.dtd">
<title>Ett litet XHTMLdokument</title>
<body>
Lite text
</html>KOD]
Det strular och några frågor har nu kommit upp i huvudet:
  1. Vad i hela friden innebär UTF-8?
  2. min <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> ser ut så i boken, ska det vara 1999 i dagens läge eller finns det nyare jag ska skriva in?
Detta var nog de första frågorna...
Ni kan gärna validera själva om ni inte fatta:
adressen är: http://www.lelmotorsport.com/xhtml/test.html
Jag sitter för tillfället också och kodar xhtml och så här ser mina dokument ut:
<?//xml version="1.0"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
Nu kör jag visserligen strict men html-taggen bör se likadan ut och dessutom kan du lägga in meta-taggen jag har som beskriver vilken teckenuppsättning som används.
susning.nu kan du läsa vad UTF-8 är.
Jag fattade dock inte vad UTF-8 var och varför det inte funkade förr... NU tog jag ditt huvud. Men den varnade dock på denna rad:
Tog då bort den och då funkade allt kalas...
Sen funderar jag bara på en sak, jag jämförde lite med din och palleman.nu.s huvud, han hade inte en utan sv. Vad är skillnaden? Jag ändrade oxå till sv, bra eller dåligt? :?
Tack för hjälpen!
Byt ut
mot
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Melea skrev:
Byt ut
mot
Dock blir det ju inte rätt då det är utf i din men annat i meta...
Kan någon förklara vad man egentligen ska ha? Det känns som om alla kör olika :?
Jag har tagit det från w3c:s egna sidor. Dom skrev
<?xml version="1.0"?>
Sen lade jag till // i början för att inte få problem med PHP.
Det rätt av dej att byta från en till sv. Jag har glömt bort att ändra då jag saxade direkt från w3.
Kan ni vara snälla att validera detta: http://www.lelmotorsport.com/xhtml/test1.html
Jag fattar inte vad som är fel. Jag följer en bok som heter XHTML-Handboken
Av Jesper Ek och Ulrika Eriksson utgiven av Pagina..
Någon som läst den? Jag har ju gjort som dem och ändå valideras det fel :?
Så här kan ett dokument se ut.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<title></title>
	<meta http-equiv="content-type"
		content="text/html;charset=utf-8" />
	<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<body>
     <p>... Din text här ...</p>
</html>
Om du däremot kör PHP på sidan får du skriva
echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>';
	<title></title>
<body>
</html>
Ok, jag har kört med din kod men laggt till en <h1>testar</h1> inom p. Men det blir fel i valideringen. Din kod med h1 finns här: http://www.lelmotorsport.com/xhtml/test2.html
varför är det fel?
Nu skriver du ju i Strict och inte Transitional (som inte är lika hård). Att ta steget från html till xhtml transitional är nog lättare för dej men om du vill gå på Strict direkt, kul! :)
Vad gäller felen.
h-taggen får inte ligga inom paragraftaggen (<p>) till skillnad från <br/> som måste ligga inom <p></p>
Vad gäller felen.
Beror det på att h1 har en egen radbytning?
Nu blir det så här: http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.lelmotorsport.com%2Fxhtml%2Ftest2.html
Och då stämmer altl eller? Alltså nu kommer det ju inte upp att jag kan länka till den där bilden, fast det kanske det bara gör när man kör strict?
Jag såg inte ens att jag hade strict på :r
Jupp, allt stämmer nu. :)
Och min tanke stämmer angående transitional och strict oxå eller? Alltså med bilden som man kan länka!
Skriv
istället för den du har nu.
Melea skrev:
Skriv
Tack så mycket :D
Medlem sedan maj 2004451 inlägg
Ja, i princip. h1 är ett så kallat blockelement (såsom t ex <p>, <table> eller <ul>).
Det innebär att det på bredden är så brett som elementet det ligger inuti tillåter (en <h1> i <body> blir lika bred som webbläsarfönstret. Prova att sätta en bakgrund med hjälp av css så får du se).
Medlem sedan maj 2001797 inlägg
Kanske lite väl gammal tråd, men jag har ett liknande problem ang H1. Jag vill gör så här:
<style>
a:hover {
  display: block;
  border: 1px solid #eeeeee;
  text-decoration: none;
</style>
<a href="link.html">
  <h1>Rubrik</h1>
  En massa text
</a>
Det funkar skitbra men vill inte valideras (så klart). Någon som har en alternativ lösning? :OO
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
På tal om XHTMl, går inte Internet Explorer över i Quirks Mode om man har en XML-prolog innan sin doctype?
Jo
/icaaq
Inte IE7.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
132 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
