Jag e ny i det här forumet. Hoppas det finns någon som har en klok tanke på problemet jag har. Enligt bilden som jag har bifogat finns det en bild som avslutar varje sida. Det är den delen som befinner sig mellan de RÖDA strecken. Eftersom det är så lite innehåll på en del sidor lägger sig den delen direkt efter det som är innan. Vad jag vill försöka uppnå är att få den biten mellan de RÖDA strecken att lägga sig dikt an mot nederkanten på sidan.
De sidor som har mer innehåll och som är scrollningsbara fungerar perfekt för då blir automatiskt den delen mellan de RÖDA strecken det sista som visas på sidan. Hmm...hoppas att denna beskrivning var någolunda :) Några idéer förslag?
Det fungerar super!!!! :) Detta har varit en tankenöt för mig en längre tid och nu fungerar det precis som jag vill! Har bifogat en bild. Nu är det bara en liten detalj kvar. Den är en pixel hög rad allra längst ned mot webläsarkanten som är vit. Det verkar som att den inte går ända ner. Vad kan det bero på? Följande CSS-kod har jag använt.
Jag var visst lite snabb med att ropa hej förut och tro att allt var löst. I grunden så fungerar allting.
När sidan är för kort fungerar koden...
#footer {
position: absolute;
bottom: 0;
När sidan är längre än vad webläsarfönstret visar i maximerat läge fungerar koden...
#footer {
position: relative;
bottom: 0;
Går det att använda sig av någon form av IF-sats som känner av om längden på sidan överskrider ett vanligt maximerat webläsare fönster för att avgöra vilken av footrarna som skall användas....antingen "relative" eller "absolute".
Tack på förhand! :)
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
