OkkidoMedlem sedan maj 20007 492 inlägg Hejsan.
Har ett problem jag inte får att fungera alls som jag vill.
Har suttit och gjort en meny med en ul lista till en sida.
Allt fungerar som jag vill förutom en sak.
Undermenyn som visas när man drar över en länk vill inte som jag vill.
http://www.okkido.net/menu (Det är bara Företaget som har fått css så bry er inte om de andra undermenyerna)
Det är så här jag vill att det ska se ut.
Alltså. det jag inte får rätt på är mellanrummet mellan varje <li> på undermenyn.
Css:et är säkert totalt nerbombat och massa onödigt eftersom jag gjort om och gjort om och lagt till och tagit bort och lagt till och testat. Så ni får gärna rensa upp om ni hittar något som är onödigt.
Tack på förhand om det är nån som kan/förstod mitt problem.
WibergMedlem sedan juni 20003 169 inlägg Ehm... det kommer inte fram någon undermeny över huvud taget...
OkkidoMedlem sedan maj 20007 492 inlägg Nä nu har jag gjort något dumt med javascriptet som behövs för ie. Men det fungerar i FF.
BäckmanMedlem sedan nov. 2001274 inlägg Leta upp följande kod:
ul#nav li li {
clear: both;
padding: 0;
margin: 0;
[b]height: 50px;[/b] <-- Bortbortbort?
OkkidoMedlem sedan maj 20007 492 inlägg hubbabubba hur kan jag ha missat det alla gånger?! Tack till tusen.
Nån som förstår varför inte menyn fungerar i ie längre?
dectgapMedlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Det beror på att IE inte förstår sig på :hover till andra element än <a>, och i din kod använder du
#nav li:hover ul, li.over ul {
display: block;
Du kan testa att använda dig av "IE7" ( http://dean.edwards.name/IE7/ ) för att få det att fungera även i IE.
OkkidoMedlem sedan maj 20007 492 inlägg hittade felet till ie, för att få menyn att fungera använde jag javascript enligt alistaparts guide, däremot var det fel på ett ställe i css:en, jaja blir så när man jobbat för länge med en sak! :) Tack ska ni ha.
