Konstigt i IE
4 svar · 250 visningar · startad av puhbjörn
Hmm...
Det beror antagligen på skillnader i tolkning av hur position:static är tänkt att påverka ett block...
Men som sidan ser ut nu undrar jag om du verkligen behöver köra med position:static - du borde kunna få till din design ganska enkelt även utan den ;)
BTW - Kör inte XHTML 1.1 om du ändå lägger ut sidan som text/html...
Det är emot W3C:s rekommendationer.
Du kan lika gärna köra med xhtml 1.0 Strict - skillnaden är att xhtml 1.0 Strict även "får" slangas ut som text/html enligt W3C ;)
Vad bör jag ersätta position:static med då ?
Såvitt jag kan se så bör du helt enkelt kunna ta bort den (liksom du kan ta bort "position:relative" på #logo)...
Din XHTML-kod är i princip så idealiskt förberedd för din typ av design, att du skall inte behöva krångla till det med "position:" överhuvud taget såvitt jag kan se!
Orsak:
Du kör med tre <div>-taggar (#logo, #menu och #content) efter varandra i koden och samtliga har en fast "width".
Om du inte mekar med deras "display:" eller "position:" alls, så gör detta att dessa tre <div>:ar automatiskt kommer att hamna under varandra på det sätt du vill.
Det enda du behöver se till är att deras respektive top- och bottom- marginaler är satta till noll så att det inte blir glipor...
Eftersom du har en <ul> i #menu, så bör du också se över padding: på #menu samt margin och padding på ul för att undvika glipor mellan menyn och #logo/#content.
Får du sedan ändå strul med glipor i MSIE när du börjar använda t.ex. <p>-taggar i #content, så finns hjälp att få här
Såg nu att det var display: inline i #menu ul li, som spökade till det i IE. Måste hitta något värdet att sätta på display i #content så att det visas korrekt.
