Programmera för mobiltfner
8 svar · 372 visningar · startad av oola
oolaMedlem sedan feb. 2004126 inlägg
Har en hemsida jag vill anpassa för moboltelefoner och andra mindre apparater.
Var i detta forum ska jag vända mig? Någon här som har tips om läsning?
Jag har aldrig provat att programmera för telefoner o dyl förut, det på min sida som i nuläget inte fungerar är t ex alla formulär.
VimpMedlem sedan juli 20021 064 inlägg
Antingen använder du t.ex. Mobile Forms med ASP.NET, eller så kodar du direkt i WML.
Fördelen med Mobile Forms är att koden anpassas automatiskt efter vilken mobiltelefon som körs.
Jag antar att jag kan fortsätta koda i php som jag brukar men istället för att generera html-kod så spottar jag ur mig wml-kod. Eller?
JymdisMedlem sedan mars 20015 637 inlägg
Jepp.
jarvkloMedlem sedan juli 20013 295 inlägg
:i ... annars kan du ju slanga ut xhtml mobile profile till de Nallefoner som klarar det - de blir ju inte färre med tiden direkt ;)
Se t.ex.
http://www.forum.nokia.com/html_reader/main/1,,3138,00.html
http://xhtml.nu/artiklar/xhtml_i_mobilen/
Mc FettoMedlem sedan nov. 20021 920 inlägg
Måste slå ett slag för Cocoon som är ett projekt hos Apache, där du styr innehållet med hjälp av XSl-stilmallar, och använder Java som serverspråk! Lite större inlärningströskel kanske men där kan du generera i stortsätt vilket format du vill ifrån samma data (xml), så som WML, XHTML, WML, Excel, pdf etc etc
http://cocoon.apache.org/
DufferMedlem sedan mars 2003409 inlägg
Kolla in denna sidan ifall du vill ha riktigt bra tips till dina wml sidor i php
http://www.zend.com/zend/tut/wap.php
Bra sida! Tack!
Bra sida! Tack!
Genererad på 372 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
