W3C klagar på mina querystrings
HTML & CSS
4 svar · 365 visningar · startad av Skarre
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwb0144.web02.ux.tyfon.net%2Fpage.php%3Fpage%3D1&charset=(detect+automatically)&doctype=(detect+automatically)&verbose=1
Vad är det frågan om? Får man inte använda ordet "id" som querystring-värde?
Du måste byta ut alla dina & mot &
Btw, varför innehåller alla dina inlägg konstiga tecken?
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
The most common cause of this error is unencoded ampersands in URLs
Ampersands (&'s) in URLs
Another common error occurs when including a URL which contains an ampersand ("&"):
<!-- This is invalid! --> <a href="foo.cgi?chapter=1&section=2">...</a>
This example generates an error for "unknown entity section" because the "&" is assumed to begin an entity. In many cases, browsers will recover safely from the error, but the example used here will cause the link to fail in Netscape 3.x (but not other versions of Netscape) since it will assume that the author intended to write §ion, which is equivalent to §ion.
To avoid problems with both validators and browsers, always use & in place of &:
Verkar vara det som den klagar på
Jag trodde i min enfald att & amp; inte skulle fungera i URL:er. Vad kul det ska bli att rensa alla url:er. ;)
Hmm...
och om du skulle snubbla på validering av sidor som kör med sessioner och formulär när du kör xhtml 1.0 Strict från PHP kan du kanske också ha nytta av dessa goda råd:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=754590#post754590 (ampersands/sessioner)
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=755318#post755318 (formulär)
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
