Frågan#1 <style type="text/css">
.myFormClass {
width: 100%;
color: blue;
.myHeader {
color: black;
font-family: verdana;
font-size: 10pt;
font-weight: bold;
.MyFormText {
color: gray;
font-family: arial;
font-size: 8pt;
.myReadOnlyForm{
background-color: eeeeee;
</style>
Går det inte att tilldela flera klasser på samma objekt på något sätt? Typ:
<input type="text" name="req_last_info_changed" value="<%=varLastUpdatedDate%>" readonly class="myFormClass; myReadOnlyForm">
Kör jag ovan så är det bara den senaste som visas. Dvs texten blir inte blå.
MMeleaMedlem sedan juli 20033 147 inlägg Gör den ena till en class, den som ska finnas på alla input-fält och den andra till id="" vilket betyder att den endast funkar på en av input-fälten.
MMeleaMedlem sedan juli 20033 147 inlägg <style type="text/css">
.myFormClass {
width: 100%;
color: blue;
#myReadOnlyForm {
</style>
<input type="text" name="req_last_info_changed" value="<%=varLastUpdatedDate%>" readonly class="myFormClass" id="myReadOnlyForm">
Edit Ni får ursäkta att det blev dubbelpostning, jag skulle egentligen ha redigerat det övre inlägget men råkade istället skapa ett nytt.
Nexus86Medlem sedan okt. 20023 030 inläggDet går att skriva såhär:
<input type="text" name="req_last_info_changed" value="<%=varLastUpdatedDate%>" readonly class="myFormClass myReadOnlyForm">
Men en bugg i IE förhindrar detta från att fungera där också. För att gå runt det kan du kolla på http://dean.edwards.name/IE7. :)
r/ Det ska ju inte vara någon punkt i slutet av adressen. :p
r2/ Buggen gällde visst ett annat problem med dubbla klasser. Den där koden funkar fint i IE också. :r
Du kan lösa detta genom att enbart ta bort ; tecknet:
lägg även till # till classen myReadOnlyForm så är det fixat
Funkar utmärkt i IE, Mozilla, Opera etc
Vad betyder # enligt ovan ?
JjarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg #enlabel deklarerar ett "id" i CSS och det används t.ex. såhär:
i CSS:
#enlabel {color:red;background:teal;}
i HTML
<div id="enlabel">blabla</div>
namnet på ett ID måste vara unikt för hela sidan oavsett vilken tagg det kopplas till.
Man kan även skriva
div#enlabel {...}
men eftersom ID:t ändå måste vara unikt inom sidan så är det kanske lite overkill IMHO ;)
Om du har både klasser och id i samma tagg så gäller CSS-deklarationerna i ID:t över dem i klasserna om du råkar få "kollisioner"
#specialare {color:red;font-weight:bold}
.textutseende {color:black,}
.bakgrund {background-color:yellow}
.fethet {font-weight:normal}
och
<div id="specialare" class="textutseende bakgrund fethet">blablabla</div>
ger alltså röd, fet text på gul bakgrund. ;)
Fast det jag syftade med # ovan var till:
.myReadOnlyForm{
background-color: **#**eeeeee;
Sen kan man även förkorta detta när varje par består av samma tecken, så ovan kan man även skriva som #eee;
