Textfält visas felaktigt i "quirks mode" (IE)
HTML & CSS
2 svar · 246 visningar · startad av Skarre
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Jag har satt IE i "quirks mode" för att kunna använda höjder på och i en tabell, men detta verkar dessvärre påverka mina formulärfält.
Som kan ses på dessa exempel blir "paddingen" fel i quirks mode:
http://member.webforum.nu/1826/noquirks.htm
http://member.webforum.nu/1826/quirks.htm
Den enda skillnaden mellan sidorna är att quirks.htm har följande högst upp på sidan:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
Medlem sedan mars 200459 inlägg
Re: Textfält visas felaktigt i "quirks mode" (IE)
Det bör gå i std mode med, se tex http://www.quirksmode.org/css/100percheight.html
Om du sätter IE6 i std mode, glöm inte att testa i IE5 också.
Det verkar som om IE6/quirk inte stöder vertikal padding i textfält, medan horizontell padding fungerar. Man kan använda height och line-height i IE6/quirk för att simulera vertikal padding, men det verkar ganska opålitligt det med.
Jag har inte lyckats få min sida att bete sig som jag vill i standards mode i IE, så quirks mode är nödvändigt. Men jag får väl pilla lite med css:en och se hur det går.
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
