NS problem
6 svar · 354 visningar · startad av diablo
diabloMedlem sedan aug. 2000131 inlägg
Tjena tjena!
Jag sitter här och klurar hur jag ska få min sida att se likadan ut i NS som i IE .. Om jag t.ex har en bild i frame som är överst på sidan och så vill jag att den ska passa ihop med en annanä bild som ligger i en frame under! Hur gör jag då så att det passar ihop i både NS och IE .. Ska man använda sig av tabeller istället för frames eller?
Jag vet ju såklart att man kan göra två olika sidor för IE och NS och skicka användaren till respektive sida med hjälp av javascript, men det är ju lite jobbigt o sitta o göra två sidor!
"I have a problem solver and his name is revolver!"
MattiMedlem sedan dec. 19993 781 inlägg
Jupp.
webmaster resources
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Har du möjlighet att använa dig av ASP eller PHP så kan köra med "include-filer". :)
/Tor
Gör ett hembesök
Jo då, jag kan använda mig av ASP, men jag förstår inte riktigt hur du menar!?
Hur ska jag göra då?
Ok! Vi antar att du har en sida med två delar. Istället för att dela sidan i frames kan du ta innehållet i den övre delen och lägga i en include-fil. Döp den till typ "top.inc" och inkludera den i början på varje sida med hjälp av:
<!-- #include file="top.inc" --> :)
I top.inc skriver du all kod som är gemensam för alla sidor typ <html><head><title>...
Har du navigationen här så skriver du in länkar och sånt.
På detta sätt slipper du skriva samma sak på alla sidor plus att sidan går snabbare att ladda eftersom include-filen bara behöver läsas in en gång. :)
PS. Du hittar säkert mer om include-filer i ASP-forumet. DS. :bire
/Tor
Gör ett hembesök
[Redigerat av Web-Tor den 19 apr 2001]
De va ju faktiskt ingen dum idé!
Ska jag testa genast! :)
Tack!
Gör det, men glömm inte att lägga en länk i "Kolla min hemsida" sedan :e
/Tor
Gör ett hembesök
Genererad på 386 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
