Uppdatera hela sidan genom iframe?
7 svar · 327 visningar · startad av Kenchu
KenchuMedlem sedan apr. 2004113 inlägg
Jag håller på och pillar med ett projekt i skolan. Ett av kraven för VG och MVG var dessvärre att man måste visa att man kan frames, som är så fruktansvärt enkelt. Hellre hade man velat arbeta med endast tables, men iaf. Detta var ett av kraven, och det måste man följa.
Så, vad är problemet då? Jo, det är nämligen såhär att jag har en knapp, en länk om man så vill, till en login-sida i en iframe. När man loggat in ändras själva huvudsidan som är "utanför" iframen, eller den SKALL ändras menar jag, men det gör den ju inte, för det är bara iframen som uppdateras. Hur gör man så att både iframen och huvudsidan uppdateras efter att man, tex, skickat in ett forumulär?
Hoppas ni hängde ned. Kan skriva lite enklare annars:
Hur uppdaterar man en sida utanför en iframe, om uppdateringen sker genom iframen?
Tackar
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Sätt target="_top" i formtaggen för inloggningsformuläret.
Tack, ska testa det efter "Mina jag och Irene". :)
Hittade en annan, bättre lösning, men tack iaf.
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg
Skriv då hur du löste det så andra också kan få en bättre lösning på det problemet.
PepeJeriaMedlem sedan feb. 2003774 inlägg
Sen kan du även gärna markera tråden som löst.
MizzKMedlem sedan juni 2003410 inlägg
nu exemplevis hade jag velat ha lösningen =)
R.EMedlem sedan okt. 200314 inlägg
Jag hade också gärna sett din lösning...
265 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
129 ms — hämta forumlista (db)
133 ms — hämta statistik (db)
