roadyMedlem sedan jan. 2002473 inlägg
Hejsan, sitter med ett major problem...
vad har ni för tips ifall en css mall inte funkar på en hel sida!!!
Jobbar på en gammal sida som är gigantisk och behöver simpla steg vad som är lättast.
t.ex jag har börjat ta bort all css som ligger i själva dokumentet.
dubbelkollat så att externa css filen är korrekt länkad.
fler tips ???
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
fler tips ???
Ge oss en länk till sidan :i
Det är också bra om du beskriver vad det är som inte funkar.
jarvkloMedlem sedan juli 20013 295 inlägg
Lägga upp sidan på nätet så att vi kan kolla detaljerna i din kod? ;)
Du kan lägga den på din "mina filer"-area i kontrollpanelen om du inte vill lägga ut en länk till din webbsida...
/red - Du kan nog lita på tipset nu när du sett att två moderatorer skriver samma sak samtidigt :L
wiee, två moderatorer...
surething, nu ligger de två filerna uppe, jag fattar ingenting, det är inte logiskt o filerna är megastora =/
Hihi - Och länken till dem är ... ???
vet inte....
hur länkar man in dem :q
Aha...
NP!
Du går till http://www.webforum.nu/userfiles.php?s=
Där hittar du en lista med klickbara länkar till filerna i just din area...
De är på formen http://member.webforum.nu/2241/2colr.html - så dina ligger på http://member.webforum.nu/3206/ nånstans - men eftersom man inte får lista innehållet där så måste du ange hela länkarna i ett inlägg här för att vi skall kunna komma åt dem.
Hittar du dem?
aha...
najs najs,,,
det lite svåra är just nu bara att det är en *.jsp så det kan vara lite svårt för er o felsöka...
but here we go
http://member.webforum.nu/3206/wierdCss.zip
Ok.
Du kan ju alltid köra en "visa källa" på resultatet (dvs när du kollar på sidan i webbläsare) och sedan spara ner det i en separat .html-fi som du lägger upp härl - det brukar underlätta ;)
Ska se om jag kan klura ut något från din fil sålänge ... :bire
Brrrr - Näpp....
Som du sa - lite komplext med alla klassbibliotek
Kan du fixa en kopia på den html-kod som genereras istället ?
Det skumme är att jag hittat en fil som funkar och en som inte gör det.. testar o letar som en galning utan större framgång.. måste säga att jag är grymt tacksam att du ens orkar titta på dethär.
http://member.webforum.nu/3206/dont_work.html
http://member.webforum.nu/3206/does_work.html
Bortsett från att den ena stilmallen är bortkommenterad i det som funkar, så kan du fundera över varför adressen till stilmallen skiljer sig mellan de två exemplen...
Works:
<link type="text/css" REL="STYLESHEET" href="/b2b_nobel/mimes/shared/style/stylesheet.css" >
<!-- <link href="/b2b_nobel/mimes/shared/style/stylesheet.css"
type="text/css" rel="stylesheet"> -->
Doesn't work:
<link href="../../mimes/shared/style/stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css">
Funkar det bättre om du adresserar samtliga stilmallar med absolut adress istället för att blanda ?
/red - förresten... Du behöver väl inte ha två länkar till samma stilmall (som det kan bli beroende på var din applikation ligger i fallet "dont_work")
har du helt rätt i, du är grym..
när ögat kom lite närmre så hade de en java class som skrev ut stilmalls länken, så efter småpill och en tömmning på min chache o nollställning av sessions så funkar det nu.
tack för din eminenta hjälp :bire
Så lite så - bara skoj att det funkade till slut :e
Vill göra en insats som tack för hjälpen förresten, så får du hemskt gärna klicka på länken "Acceptera som slutgiltigt svar" i det inlägg som du hade mest hjälp av ;)
Hare bra i vårsolen!
Hälsar
/Jarvklo
aha, surething.. nya hightec saker på forumet :e
tackdetsamma, njut av solen när den syns ;)
