Har försökt att få ordning på mina ramar så som dom ser ut på bilden jag bifogar otan resultat. Nu undrar jag om det ens går att få ihop en sida så att den ser ut så?
Ram problem så jag blir galen...
9 svar · 361 visningar · startad av Bosse168
Hmm....
Bortsett från en del scrolls och sån't...
Om alla ramar utom mainframe(frame3) har fasta bredder/höjder så kan du göra såhär:
<frameset cols="*,200">
<frameset rows="100,30,*,100">
<frame name="frame1" src="lipsum.html">
<frame name="frame2" src="lipsum.html">
<frame name="frame3" src="lipsum.html">
<frame name="frame4" src="lipsum.html">
</frameset>
<frame name="frame5" src="lipsum.html">
</frameset>
Skulle man kunna "klämma" in en till frame?
Alltså dela den övre. Se bild på vad jag menar.
Visst - du kan ersätta vilken <frame> som helst med ett <frameset> och därmed dela den area som <frame>-taggen skulle ha fått antingen horisontellt eller vertikalt ;)
[b] <frameset cols="*,25%">
<frame name="frame6" src="lipsum.html">
</frameset>
[/b]
</frameset>
</frameset>
Ett tips när det gäller frames är att använda tex Dreamweaver till skapandet av själva frame-koden... Sen går man bara in o kikar på koden så är det bara att sno den koden o lägga in i sin kod... Funkar superbra för mig iaf! Så behöver man aldrig krångla med frames... Efter några dreamweaver-omgångar förstår man hur det ligger till och kan ändra själv... ursmidigt ;)
En liten fråga Bosse 168.
Om du nu ska ha så många ramar,
varför använder du inte tables och Iframes istället?
Alla webbläsare klarar inte Iframes.
Eller gör dom det?
Jag har fått det om bakfoten? Jag har alltid trott att det är bättre att köra med frames än med Iframes.
Jag tror att Iframes stöds från html 4.0 standarden. http://www.w3.org/TR/REC-html40/present/frames.html#h-16.5
Så alla läsare som stöder den standarden ska stöda Iframes...
mv icaaq
Den senaste "stora" läsaren som inte stödde iframe var väl ns 4.x (om jag inte minns fel)
