access > asp > flash funkar inte
7 svar · 298 visningar · startad av roady
roadyMedlem sedan jan. 2002473 inlägg
Jag har ett litet problem som jag hoppas någon har ett bra svar på .
Saken är såhär att jag försöker hämta info från access, skriva ut med asp och hämta med flash, detta funka inte så jag skrev tillslut en asp sida med enbart:
Response.Write("myVar=kalle")
sedan skapa jag en textfil med enbart
myVar=kalle
när jag hämtar in infon i flash så får jag in textfilen men när jag går på asp filen så funkar det inte, det är ju exakt samma sak eller ???
flashkoden ser ut såhär
var myLoadVars = new LoadVars();
	myLoadVars.load("getInfo1.asp");
	myLoadVars.onLoad = fncLoadedInfo;
function fncLoadedInfo() {
	trace(this.myVar)
mirandirMedlem sedan maj 2003750 inlägg
laddar du ASP-sidan lokalt eller via en server? Tänk på att en ASP i princip måste hämtas via en server för att fungera.
/Mirandir
yes, hämtar det med
http://localhost/flashen/getInfo1.asp
kör jag det i en webbläsare så stämmer det.
På min hemsida finns ett gäng filer som jobbar med Flash / Asp / Access. Du kan ju kolla in hur jag gjort. Du hittar dom under 'Ladda Hem'.
haha, ibland är man patetiskt blind,
problemet är ju att jag kör preview på sidan i flash och inte "surfar" in på den...
det är väll däför det inte funkar *ler*
Hehe, sånt händer även den bästa.
för att unvika sånt, brukar jag i början av filmen sätta en variabel med sökvägen 'utifrån' (när jag kör lokalt alltså).
_root.path = "http://localhost/mapp/mapp/flashgrejj/";
Sen när jag laddar in ngt externt, är det bara att:
loadVariables(_root.path + "script.asp?blahh=hejjhejj", _root);
Gör du såhär, kan du fortf. köra filmer innefrån Flash det funkar bra och man slipper publicera och minimera Flash, kanon ;)
Men glöm för allt i världen inte bort att ändra _root.path innan du slänger ut den på nätet ;)
helt grymt tips, tack så jättemycket
No probs :D
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
