Kommatecken
13 svar · 216 visningar · startad av Web-Tor
Har du inte möjlighet att använda ett annat tecken än kommatecknet?
Jo, det är så jag löser det idag men systemet finns även ute hos flera kunder och där vet jag inte vem det är som uppdaterar menyerna. :l
Kan du inte använda en teckenkombination i stället för ett tecken? :)
Kan du inte bygga upp strängen på ngt annat sätt? Typ:
&meny=&knapp0=Hej&link0=url osv.
Jag har gjort en meny där knapptext, länk och target laddas in externt från en fil, funkar kanon.
Den finns att ladda hem på min hemsida om du är intresserad.
Jag vet inte i förväg hur många knappar det ska finnas i menyn och dessa ska också kunna sorteras av besökaren direkt i flash så jag tror inte att din metod funkar.
Aha, nä, då är det klart att inte min funkar, eller...?
strSQL = "SELECT * FROM tbl_meny"
If Not oRec.EOF Then
i = 0
Do While Not oRec.EOF
items = "&knapp" & i & "=" & oRec("knapp") & "&link" & i & "=" & oRec("link")
oRec.MoveNext
i = i + 1
Loop
Response.Write("&meny=" & items & "&loaded=true")
Körde en liknande en gång, när jag gjorde en uppgift till skolan, sökta från flash till en access databas, för att sedan visa träffarna i flash med hjälp av DuplicateMovieclip();
Såja
Här kommer en fil som jag tror instresserar dig, en färdig lösning på ditt problem, med samma princip som jag visade ovan, fast med felfri kod ;)
Den är provkörd, funkar bra.
Den plockar ut allt ur en tabell i Access och listar länkar + knapptext i flash.
Tack för filen men det är tyvärr inte något som jag har nytta av. Vi har jobbar med det här systemet i över ett halvår och vi har inte någon möjlighet att bygga om det nu.
Det är inte heller en vanlig hemsida vi bygger utan det är ett orienteringssystem för t.ex. bibliotek. Detta gör att här finns speciella krav som inte går att lösa på det sätt som du gjort.
Anledningen till att jag startade tråden var att jag ville veta om det gick att koda om ett kommatecken. Om det inte går så får jag nog köra på LeonLs spår och använda flera tecken som avgränsare.
• Det blir snyggt.
• Pålitlig programvara.
• Kunden kan själv uppdatera filmen via nätet.
• Går att använda samma film för visning på dator med mus och för infokiosk med pekskärm.
o.s.v...
Vad/hur skulle man annars bygga det?
Nä, jag vet inte, men det är rätt omständigt att bygga ngt sådant i Flash, blir det inte väldans processorkrävande om du kör mot en jättestor databas?
Fast det beror o andra sidan helt och hållet på hur man kodat i Flash'en :D
Nä, det fungerar bra.
Databasen är inte så stora. 5-6 tabeller med typ 50-200 poster i varje.
Jaha, då var det ju lite annorlunda. Jag gjorde som jag nämnde tidigare en "Gula Sidorna" look-alike som arbete i skolan för två år sen.
Då använde jag min princip i filen ovan, vilket funkar bra.
Håller med om som du nämnde att det blir snyggt, man kan använda samma film till olika saker osv. Det är kanon med Flash, det som kan vara lite omständigt dock, blir ju att datorn som sakerna ska ligga på kräver en Webserver.
Men det blir ju tusen ggr snyggare att göra i Flash än att tex. göra samma sak i VB ;)
