Mmm, blir nog inte allt för lätt det här. ;)
Men börja med att göra alla undermenyer till MCs, sen vid rollOver av menyalternativen så kan du köra igång en viss kod som loopas (förslagsvis i ett tomt MC) som tonar in och ut rätt MCs via värden som den hämtar från variablar du deklarerar.
Sen kan du skapa en osynlig knapp på det understa lagret i din film som gör att menyalternativen tonas tillbaka som dom var från början.
jadå.. å visst har jag testat detta .. grejen dock den att om jag då för musen över en av undermenyerna blir det ju rollOut på hitTest-området dvs tona-ut scriptet körs...
-mcMenu (innehåller menyalternativen learn look blab la etc)
Sen bygga upp det på följande vis:
mcNavigate och mcListen i egna lager på huvudtimelinen.
mcLearn, mcLook, mcType och mcTouch i ett mc som ligger på huvudtimelinen dvs i mcMenu.
Sen någon form av testgrej som körs hela tiden. Om muspekaren befinner sig inom ett visst område kör animationen som fade:ar bort mcNavigate å fade:ar in undermenyn. Går man utanför det området med musen kör animationen som fade:ar ut menyn å fade:ar in Navigate.
Det borde väl inte vara så svårt att göra en sån grej som testar om musen befinner sig inom ett visst område?
Tycker fortfarande att det första alternativet bör gå. ;)
Du kan inte testa att lägga en bakgrund i ett lager under knapparna som visas (undermenyn) och se om det hindrar från att fade-away-knappen ;) ska aktiveras? :)
