Skicka värde via adressfältet
Flash
17 svar · 1 175 visningar · startad av Web-Tor
Nu står det helt stilla.
Kalle har en hemsida men länken https://www.olle.se/flash.asp?antal=2
Hur ska Olle göra för att öppna en flash-fil med en textruta och där skriva ut värdet på 'antal'?
Medlem sedan juli 20021 363 inlägg
"Response.Write:a" ut värdet från querysträngen å plocka in den med loadvars i flash ?
Jag vet ju hur man hämtar och skickar variabler mellan flash och ASP. Men då har jag alltid använt databaser och knappar i flash-filmen som hämtat från olika ASP-sidor.
Nu ska ju filmen startas och direkt hämta variabler från samma sida, typ :q
Fråga 1: Ska jag lägga flash-filmen på flash.asp?
Jag kan inget om just Flash, men resten vet jag ju hur det funkar. Berätta gärna om de sätt du känner till att hämta data utifrån till flash. "Knappar i flash-filmen som hämtat från olika ASP-sidor", hur funkar det?
Kan du kanske använda <param> i html-koden?
Jag frågade Google och det verkar heta FlashVars:
<param name="FlashVars" value="antal=2">
Querystringen skriver man förresten ut så här:
response.write(request.servervariables("QUERY_STRING"))
Sök på "ASP", "PHP" eller "databas" i det här forumet så hittar du en hel del om hur man gör.
param-taggen är till för att ange hur browsern skall visa flashfilmen. Det är ingenting man kan använda som man vill. Det går endast att ange bakgrundsfärg, kvalitet, filmnamn m.m.
Jo, jag vet hur man använder response.write. ;)
Jag förklarar allt från början:
Jag har endast EN sida. Den heter flash.asp och där ligger flash-filmen.
Om man länkar till sidan genom att skriva flash.asp?antal=2, hur får jag då in tvåan i filmen?
Tidigare har jag haft två sidor. En som heter flash.asp där filmen ligger och en som heter variabler.asp där variablerna ligger. Variablerna har jag hämtat genom att använda en vanlig loadVariables. Nu kan jag ju inte göra så eftersom jag måste få in variablerna och starta filmen på samma gång.
Är det någon som förstår mig?
Funkar inte FlashVars som Google sa då?
Det står ju till och med på Macromedias sida:
http://www.macromedia.com/support/flash/ts/documents/flashvars.htm
Jag vet inte om det fungerar i Flash men i Director kan man ju när man initierar filmen hämta data ifrån någon databas, skulle man inte kunna göra så här?
<param name="FlashVars" value="<% response.write(request.servervariabeles("QUERY_STRING")) %>">
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
Kollat runt lite, är detta till hjälp:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=90493&forumid=14
Aha, det går alltså att skicka värden direkt från adressfältet till Flash... I så fall blir det alltså:
flash.swf?<% response.write(request.servervariables("QUERY_STRING"))%>
Du måste nog in i html-koden och skriva ut värdet där med typ:
<embed src="film.swf?antal=<?=$antal?>"> och samma sak i param-taggen.
Med en länk direkt till swf:en https://www.olle.se/flash.swf?antal=2 så kommer variabeln
antal att vara åtkomlig från start i rooten.
Fast det här har nog redan framkommit i tidigare inlägg. :bire
God Jul
Aha, samma sak här också. Liak bra att visa det när man äntligen har hittat det.
http://www.macromedia.com/support/flash/ts/documents/set_variables.htm#querystring
Tack!
Det var väl inte så svårt? :birp
Tor inte flasha idag! Det är ju mat-time för sjutton! :)
Medlem sedan jan. 200534 inlägg
EDIT...blev fel
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
135 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
