Flash mx 2004
Någon som vet om man kan skifta mellan normal och expert mod i action panelen, kan inte få det som normal mod. Jag vill ha som i flash mx.
Flash mx 2004
5 svar · 304 visningar · startad av Stig
Installerade trial versionen av Flash MX 2004 och hittade följande i hjälpen
Flash Help skrev:
Normal and expert modes no longer in Actions panel In previous versions of Flash, you could work in the Actions panel either in normal mode, in which you filled in options and parameters to create code, or in expert mode, in which you added commands directly into the Script pane. In Flash MX 2004 and Flash MX Professional 2004, you can work in the Actions panel only by adding commands directly to the Script pane. You can still drag commands from the Actions toolbox into the Script pane or use the Add (+) button above the Script pane to add commands to a script.
Det var som jag förmodade att denna funktion var borta! Synd för oss som inte skriver kod som ett rinnande vatten.
tack för din hjälp.
Men det går ju fortfarande att dra och släppa kommandon ungefär som i normal mode. Det enda du behöver ha koll på då är ju vilka parametrar som skall skrivas in var. Men det kan man enkelt kolla genom att ställa markören i "kommandoordet" och trycka [shift] + [F1].
/Mirandir
Okej. Men om du ska scripta en knapp var har du onPress over o.s.v
Global Functions/Movie Clip Control och dubbelklicka på on :)
