da97enlaMedlem sedan dec. 2001343 inlägg Hej
Vad ska jag göra med texten, den blir i det närmaste oläslig.
https://www.beritjohansson.com
klicka på artwork och orrefors limited under bilderna till höger ser texten förfärlig ut. Om jag väljer dynamisk text så syns inte texten alls.
mvh
enla
TengbladMedlem sedan dec. 19998 277 inlägg Lägg texten på jämna pixlar och använd dig av "Use Device Fonts" så ska du få ordning på det. Tänk på att om du använder "Use Device Fonts" så är det besökarens fonts du använder och då bör du använda typ arial eller vardana.
da97enlaMedlem sedan dec. 2001343 inlägg Tack, men texten försvann helt nu också - fast jag använder verdana...
bassebhuMedlem sedan nov. 20016 480 inlägg Redigerat på grund av dålig läsning ;)
Skumt att texten försvinner. Har du blandat in alpha och sånt?
da97enlaMedlem sedan dec. 2001343 inlägg ->Alpha
Hm kanske det är det som är problemet, jag har en toning som ligger över... måste genast testa..
bassebhuMedlem sedan nov. 20016 480 inlägg Kan vara det, har haft problem med alpha förut på text som är dynamisk iaf.
da97enlaMedlem sedan dec. 2001343 inlägg Hm nej, det verkar inte vara det - jag använder ju en mask, om jag tar bort den funkar det, men då funkar å andra sidan inte scrollen som den ska!
bassebhuMedlem sedan nov. 20016 480 inlägg är fältet dynamic text? testa byta till vanlig lite snabbt annars...
da97enlaMedlem sedan dec. 2001343 inlägg Nu funkar det jag tog bort texten från masken och la den ovanför istället. Tack för all hjälp!
