Kan jag klara av det som nybörjare?
Flash
6 svar · 386 visningar · startad av hildurblad
Medlem sedan maj 2003107 inlägg
Hej! Jag tänkte pröva mig på Flash för första gången. Jag tänkte göra ngt liknande "bildspelet" på http://www.tammsvik.se
Vill bara veta om detta är komplicerat eller om jag som nybörjare kan klara av det på ngra timmar.
Medlem sedan aug. 2002477 inlägg
Det är inte så avancerat att åstadkomma - skapa ett filmklipp som är övergångseffekten, och lägg klippet på en egen tidslinje så ska det nog inte vara för svårt. Dock eftersom det är första gången kan det kanske ta lite tid att komma på hur programmet fungerar.
det blir inga toningar...
Nu har jag lagt upp alla bilder på olika tidslinjer och jag har fått det till ett bildspel. Men jag lyckas inte få till ngra toningar mellan bilderna. Hur skall man göra detta på smidigaste sättet?
Jag är van vid att arbeta i videoredigering. Är det samma princip med toningar i Flash som när man redigerar vanl. film? Dvs. de olika klippen överlappar varandra för att få mjuka övergångar och så gör man nedtoning i slutet av ett klipp och upptoning i början på nästa...
Ngn som kan hjälpa mig...
Medlem sedan maj 2003750 inlägg
Placera bilden i ett filmklipp. dra ut filmklipp från den tidpunkt det skall börja att tona in tills dessa att det är helt uttonat. Placera keyframes där: intoningen är klar, uttoningen börjar och slutligen där uttoningen är klar(sista frame:n).
Gå till första frame:n med filmklippet och markera det på scenen. Sätt filmklippets alpha till 0. (i MX görs detta på properties fönstret och i Flash 5 i ett fönster som heter "effects"). Markera frame:n, i frames fönstret och öppna properties/frame och ändra tween till "motion". markera nu den frame där uttoningen skall börja och välj motion tween. och tills sist gå till sista frame:n välj filmklippet och sätt alpha till noll.
Klart! ;)
och om du skall få en övertoning så lägg varje filmklipp i ett eget lager och låt dem överlappa.
/Mirandir
korkad!?
Jag känner mig lite lätt korkad... Jag vet inte vad jag gör för fel.
Jag har satt in keyframes där intoningen skall sluta, där uttoningen börjar och där bilden skall vara helt uttonad. Jag har ändrat så det är alpha 0% på intoningen och valt interpolering:rörelse. Mellanläget är alpha 100% och uttoningen är 0% och interpolering: rörelse. Men hur jag än gör, när jag ändrar på alpha på in- och uttoning så ändras "mellanläget" till alpha 0% oxå.
Vad gör jag för fel...
Det kanske är ngt fel jag gör i början. Jag har importerat bilderna till biblioteket. Placerat dem på scenen, konverterat till symbol (filmklipp) och därefter lagt bilden i lager 1.
Är det ngt jag gör fel här? (Antagligen...)
Tacksam om ngn kunde hjälpa mig!
Det låter som att du gör rätt. Ändrar du alpha på filmklippet eller på bilden inne i filmklippet? (inte för att det inte går om det är en bitmapp-bild)
/Mirandir
försökt både ock
Jag har försökt att markera bilden på scenen och att markera på tidslinjen. Jag misstänker att jag inte gjort om bilden till filmklipp korrekt.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
117 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
