Svenska tecken från PHP
Flashur Flash, Shockwave
12 svar · 1 220 visningar · startad av Mungo
Medlem sedan jan. 2000372 inlägg
Jo,
detta är en fråga som gäller PHP och Flash... Jag ska hämta in lite text från externa variabler som genereras av ett php-script, men problemet är att svenska tecken inte kommer in på rätt sätt.
Ja, jag har testat med htmlspecialchars() och urlencode(), inget av dem funkar. ÅÄÖ/åäö blir små fyrkanter och slarvar till hela strängen.
Jag misstänker att man på nåt sätt måste tala om vilket charset man använder sig av, men header("Content-type: text/plain; charset: ISO-8859-1"); funkade inte heller.
Värt att notera är kanske att det funkar prima att hämta in ÅÄÖ om jag använder en vanlig textfil istället!
Nån som vet vad detta beror på? Tacksam för all hjälp!
Jag tror väl inte att det är något problem i Flash men testa att lägga in System.UseCodePage = True.
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Skriv
System.useCodepage = true; i första framen.
Tack för tipsen! Det funkar fint under Windows, men på Mac blir det fortfarande fel tecken? Använder urlencode()...
htmlText.escape(dinsträng); får du ha på den frame din textruta ligger på i Flash.
Du måste se till att ALL text är HELT inladdad inna detta körs.
Jag fick faktiskt hjälp på ett annat forum, lösningen var att utf8-koda alla strängar i PHP och ta bort System.useCodepage = true från Flash. Men tack ändå!
system.usecodepage = true; ska man undvika så mkt man kan, det kryllar nämligen av buggar o skit.
bättre som du löst det, koda om utanför sen "koda tillbaka" inne i flash.
Medlem sedan mars 20032 inlägg
tjabba hej
har samma problem med åäö, undrar vad ni mena med "utf8-koda"?
mvh nils
kolla upp utf8_encode() och utf8_decode() i PHP-manualen.
Medlem sedan sep. 2002205 inlägg
Jag har samma problem men inte möjlighet att ändra encodingen. Det funkar i flash 6 med system.usecodepage = true; - men inte i flash 8 (som jag vill använda)
Ngn som vet hur jag kan göra?
Medlem sedan maj 2003750 inlägg
Sedan Flash 7 skiljer Actionsceipt på små och stora bokstäver. Så du måste vara noga med versaler och gemener.
För att det skall vara korrekt så skall det vara stort S i "System" och stort C i "useCodepage".
/Mirandir
Medlem sedan maj 2005704 inlägg
Hur kommer det sig att du inte kan ändra encoding?
Jag förmodar att det är filer du inte själv har kontroll över...I sådana fall finns det inte mycket annat att göra än att köra med useCodepage.
Annars bör du undvika det om du vill att alla skall se din sida korrekt:
http://www.sephiroth.it/phpwiki/index.php?title=Kill_System.usecodepage
Ah, stort S i system hjälpte.
Nej, det är tydligen en för stor apparat att ändra encodingen, det är ett ganska omfattande system.
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.8a4e7caf
