Fel vid hämntning av variabler...
Flash
12 svar · 362 visningar · startad av bassebhu
jag har fått in script i mysql-databasen och jag har lyckats skriva ut texten på en php-sida utan krångel.
nu får jag dock inte in texten i flash. den skriver ut allt tills den stöter på ett "konstigt" tecken/tagg. då upphör den att skriva ut. =(
t.ex. det här:
För att anropa det på ett Recordset skriv: <% =kod(RecSet("KOLUMN")) %>.
blev bara ->
F
den räknar åäö som konstiga tecken. om jag tar bara:
Anropa Recordset skriv: <% =kod(RecSet("KOLUMN")) %>.
då får jag:
kan tillägga att detta händer när jag har valt rendering som html i flashfältet och använt htmlentities på koden. om jag inte använder det får jag detta:
För att anropa det på ett Recordset skriv: <=kod(RecSet("KOLUMN")).
alltså inga "%" plus att den tar bort nästföljande tecken.
"<% =kod" blir
"<=kod"
och
"))%>." blir
varför?! hemskt skumt!! jag kör i det senare då varken htmlentities på koden eller visar html i flash som sagt.
helst skulle jag vilja rendera html i flash. annars kan jag ju inte använda länkar i texten jag hämtar in i flash, men samtidigt ballar ju scripten jag hämtar in ur då =/
förlåt om det är svårt att förstå, men jag har inte en susning om hur jag på ett bra sätt ska beskriva mitt problem. det enda jag vet är att jag inte får in asp-, php- och javascript från mysql till flash och ingen annan verkar veta det heller =(=(
tack! vore extremt tacksam för hjälp. har hållt på i flera dagar nu.
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Testa att url-koda strängen innan du skickar den till flashen.
hur gör man det? urlencode() i php också?
Japp, urlencode
tack som F** snuset :e
kan du kanske hjälpa mig med en till sak på en gång ;)
när jag hämtar text i flash så blir det konstiga radavstånd =/
t.ex.:
Hejsan!
Jag heter basse
blir:
Hejsan!
Jag heter basse
varför?
html-formatera textfältet och skriv
Hejsan!<br>Jag heter basse
resultat:
Hejsan!
Jag heter basse :)
japp, det vet jag men eftersom jag ska visa script (scriptarkiv liksom) så kan jag inte visa html =(
finns inget annat sätt?
btw. frågade på din icq med ;) tack.
Ja, det där är lite jobbigt och jag har ingen patentlösning på det.
Försök att formatera texten från php-scriptet, om det nu är därifrån det kommer, med rtrim eller nått liknade. Det är det jag kan komma på nu...
Har inte fått nått på ICQ... :)
ok, ska testa. tack!
hmm, konstigt. har du inte #121369663?
hej igen!
hur löser man gästböcker och forum i flash då? där är det ju inga radavstånd =/
jag kör denna kod:
<?php
$username = "user";
$passwd = "******";
$link = mysql_connect( "mysql.loopia.se", $username, $passwd );
$databas=mysql_select_db("user");
$update_inlagg=mysql_query("UPDATE script SET clicks=clicks+1 WHERE name='$title'");
$sql2="SELECT * FROM script WHERE name='$title'";
$result2=mysql_query($sql2);
while($rad2=mysql_fetch_array($result2)){
$scrille=urlencode($rad2["script"]);?>
title=<?=$rad2["title"];?> (<?=$rad2["clicks"];?>)
&script=<?=$scrille;?><? } ?>
sedan hämtar jag in variabeln "script" i ett dynamic textfält i flash.
fel?
testade med:
<?=rtrim($scrille);?> utan resultat :(
tack!!
Jag har löst det!! tack för all hjälp
Det kan ju tänkas att det kommer fler frågor om samma ämne så skriv gärna hur du har löst det. :)
jag körde en:
str_replace("\n","",$variabel)
:e
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
132 ms — ändringar (db)
