Förhandsladda externa filer?
Flash
5 svar · 220 visningar · startad av bassebhu
Hur förhandsladdar man t.ex. en php-fil som man ska hämta in med loadvariables?
det är ju nämligen dumt att ladda in en php-fil i samma frame som php-filen ska visas eller hur?! om filen är stor så kommer det ju dröja innan den hunnit laddas in.
är det smartast att ladda in alla externa filer i början av filmen i root och sedan länka till variablerna med hjälp av _root.variabel-namn?
kan man räkna med externa filer i "flash-prelodern"?
tack!
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Ladda in den i början på filmen så har du alla variabler som du behöver senare i filmen.
ok, då antar jag att jag ska ladda in alla variabler i en enda fil i stället för en för en fil för varje variabel i enskilda movieclip som jag gjort nu :e
när jag hämtar variablerna till ett moviclip skriver jag _root.variabel antar ja?!
Enklast skulle nog vara om du laddade in alla variabler i ett filmklipp och när du behöver dina variabler så hämtar du dom där.
Om du t.ex har ett textfält i rooten som skall ha en variabel från filmklippet så skriver du
mittTextFält = _root.filmklippet.variabeln;
tack. det funkade fetbra med att ladda in i första framen i root. det blev lite segt när den laddade in php-filen innan filmen startades riktigt, men det var inte irriterande. det var däremot jobbigt när den sackade vid varje grej förut för att den skulle ladda in en fil. =/
tack kompis :e
Varsågod... :)
124 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
