Hjälp med en sida..
Flash
18 svar · 367 visningar · startad av Farmor
Medlem sedan mars 200340 inlägg
Jag har gjort en hemsida i vanlig HTML och detta är första gången jag försöker göra en hemsida i Flash, så jag har 200 000 frågor typ men här kommer några av dom..
  1. Jag har en bakgrunds bild som jag har gjort iframe i när det gäller html och har den som table bakgrund.. Nu tar jag samma bild och infogar den i Flash MX och jag lägga in text där länkarna ska vara, hur gör jag så att jag lägger in typ en iframe i Flash eller måste det göras i HTML? Jag vill att länkarna ska länka till ett text fönster som en iframe fast i Flash där ska text komma precis som på en hemsida som om man har en iframe, har försökt i flera flera timmar nu men får det inte att funka..
  2. Hur gör jag så att det blir en viss effekt som en hovrings knapp fast i Flash, så text(länken) får en MouseOver effekt så att när jag rör med den lyser den typ eller något sådant?
  3. Hur kan man lägga in en gästbok i Flash eller typ ett forum eller något sådant?
  4. Kan man blanda typ Flash och HTML? Jag menar om jag lägger in en sida som är helt Flash, kan jag lägga in HTML i den och i så fall var ska jag lägga in den koden?
Tack på förhand..
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
1. Förstår inte riktigt vad du menar men iframe går inte att använda i flash.
2. Om du dubbelklickar på knappen så får du upp egenskaperna för over, hit m.m.
3. Sök på http://www.flashkit.com så finns det tutorials är.
4. HTML-formatering i Flash
Jag vill göra så att jag klickar på en länk i Flash och då kommer det upp text i mitten av bilden, typ mitten.. Som om jag hade en iframe där, så att man kan scrolla och sånt..
Det finns naturligtvis flera olika lösningar och här är en...
myTextField._visible = false;//Sätter textfältet och scrollen till osynliga först
myScrollbar._visible = false;
myLoad = new LoadVars();
myLoad.load("text.txt");//Laddar in en textfil
myLoad.onLoad = inladdat;//Vad som händer när filen är inladdad
function inladdat() {//Funktionen som körs när det är inladdat
myTextField._visible = true;//Sätter textfältet och skrollen till synliga när allt är inladdat
myScrollbar._visible = true;
myTextField.text = this.text;//Textfältet myTextField = variabeln text
Som sagt så är jag nybörjare så kan du förklara lite lättare?
Jag öppnar expert modet och skriver in det där och skapar ett text dokument där jag lägger in texten som jag ska ha på sidan och skriver myLoad.load("start.txt"); så då borde jag länk den till den eller? Men när jag provar så händer inte något när jag trycker på länken.. Ska jag ha det som en filmsnutt eller vad? Har det nu som en filmklipp men det händer inte något när jag trycker..
Jag la upp en fil :)
Medlem sedan juli 20021 363 inlägg
Du är för gullig Rödalacket :) :f
ja, ja, ja... :)
Tackar.. Nu bör jag klara det.. = )
Fast, jag klarar det ändå inte, det blir bara så att det andra lagret inte syns för det blir under bakgrunds bilden som jag ska ha det på och om jag sätter det lagret över så blir det där hela tiden..
Kolla här så får du se..
Gjorde om din fil lite, den var liiite rörig... :)
Fil
Tack så jätte mycket..
Nu ska jag leta upp vad jag gjorde fel och hoppas att jag kan lära mig något på det, tackar.. = )
i textfilen så vill jag ändra vissa saker med texten, till exempel storleken, men jag vet inte hur jag ska göra det.. alltså i fil.txt
Kan du hjälpa mig med det också är du JÄTTE snäll..
Japp, då gör du så här.
Markera textfältet och tryck ned knappen som ser ut så här '<>'
Knalla till knappen och ändra raden
_root.myTextField.text = this.text;
till
_root.myTextField.htmlText = this.text;
och sedan i textfilen så skriver du t.ex
text=<b>Hej</b> jag heter <font color="#FFFFFF">Farmor</font> och jag bor i <u>Sverige</u>
Vilka taggar du kan använda kan du hitta här
Det funkar inte, man ser alla taggar och dom gör inte någon nytta, kan det bero på att jag har Flash MX?
Knappen som har en <> som symbol, har du tryckt ned den?
Har du ändrat från text till htmlText i knappen?
jag har inte någon <> knapp..
Jo jag har ändrat text till htmlText..
så där står det på alla länkar..
http://www.macromedia.com/support/flash/applications/creating_forms/images/config_text.gif
Precis till vänster om fältet Var så finns det tre knappar, den i mitten.
Den har du om du kör MX.
Tackar, den där menyn låg dold på något sätt, tröck lite här och där så kom den fram.. = )
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
131 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
