Flera scener eller enskilda filmer?
Flash
8 svar · 273 visningar · startad av Jesper T
1. Jag undrar om det bästa är att göra en stor fil med flera scener och preeloads mellan, eller om det är bättre att göra separata filmer som man startar "mellan scenerna".
2. Om man skall ha preeloads mellan scenerna så måste väl alla preeloadscener vara olika eftersom att koden i första framen hänvisar till en speciell scen. Eller?
3. Hur får man preeloaden att visa "laddat i procent"?
Medlem sedan okt. 2001108 inlägg
hmm.. fråga ett och två kan jag tyvärr inte svara på. Men på fråga tre så kan du kanske hitta lite hjälp här
/t
Funkar det med Swish också?
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Bäst är nog att ha olika filmer som man laddar in.
Varför?
Filen som först måste laddas in blir mindre.
Kör med olika filmer, som Rödalacket sa så blir första filen mindre, sen tror jag att det är lättare att hålla ordning på allt.
Sen ang. precenten så gäller mattekunskaperna. ;)
lb = _root.getBytesLoaded();
tb = _root.getBytesTotal();
if(lb>=tb) {
//Filmen är färdigladdat, gör något som att t.ex skicka vidare besökaren till rätt del av filmen.
precent = math.round(lb/tb*100) + "%";
Skapa sedan ett dynamiskt textfält med variabelnamnet precent. :)
Tack, men jag kör med swish. Går det att lägga in eget actionscript i swish?
Iofs så kanske jag kan göra "loading-filen" i flash MX, och klippa ihop resten.
Jag kan inte ett dugg om Swish så jag har ingen aning, du får testa dig fram. :p
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
