TtstoneMedlem sedan apr. 2001101 inlägg Frågan#1 Jag skall göra en mycket enkel skrollande text i flash genom att ladda in en textfil enligt nedan:
loadVariablesNum("agenter.txt", 0);
textfilen har jag lagt på flera ställen (alla) på webservern för att den ska hittas även om jag gjort en blunder...
...men det går inte.
När jag kör "hemma" på IIS5.1 (det finns en fristående CF server på datorn oxå) så fungerar det helt ok.
När jag laddar upp mot fjärrservern så rullar "filmen" men texten saknas.
Snälla - någon som känner igen problemet?
:) N
Länk till sidan:http://www.pslogistics.se/dest.asp
MMika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Det kan vara så att filen inte hinner laddas in, har du någon if-sats som kollar så att den är inladdad?
TtstoneMedlem sedan apr. 2001101 inlägg Nu har jag kollat genom att lägga in en "preloader" men det löste inte problemet.
Jag undrar stilla om det kan vara url:en till textfilen som är fel? Jag har försökt med absolut url men det hjälpte inte heller.
Kan det vara något med mappning på servern eller liknande?
;/ N
MMika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Du har textfilen i samma mapp som flashfilmen va?
TtstoneMedlem sedan apr. 2001101 inlägg Japp jag har lagt en kopia i varenda £$€£$€ mapp på servern för säkerhets skull...
Kan det vara något med fonter eller så? Att jag valt fel font etc.
?:) N
MMika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Njao, tveksam till det, vilken font använder du?
TtstoneMedlem sedan apr. 2001101 inlägg Åter till IF-satsen, har du något tips? Jag är inte så bra på actionscript så om du har ett enkelt tips/exempel så fixar jag det säkert.
MMika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Så här bör din textfil se ut:
variabeln_för_texten=Lite text här
&loaded=yes
Koden för en loop kan då se ut så här:
if(loaded=="") {
//Textfilen är inte inladdad.
} else {
//Textfilen är inladdad.
Nu är det bara att laborera. :)
TtstoneMedlem sedan apr. 2001101 inlägg :( Det fungerade inte ändå - textfilen måste vara laddad - loopen fungerade helt ok på min maskin hemma...
Jag skall jaga vidare - tack för hjälpen ändå! / :) Nicke
TtstoneMedlem sedan apr. 2001101 inlägg Mysteriet är nu löst...
Det var textfilen som innehåll dubbla radbrytningar vilket tydligen störde på något sätt.
Jag lade slutligen in en "preloader" samt den fantastiska loopen och avslutade med att "trycka ihop" textfilen så att allt text satt ihop.
:) Många tack / Nicklas
Du får inte, vad jag har kommit fram till tidigare, ha några radbrytningar öht . Märkligt då att du kunde köra lokalt eller är det inte samma txt-fil?
TtstoneMedlem sedan apr. 2001101 inlägg Det var märkligt men så var det...
Jag kör Coldfusion och Flash Remoteing på servern hemma, kanske lurade mig på det?
:) N
MMika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Jag brukar själv köra med en radbrytning för att texten ska bli lättare att hitta i och det fungerar bra för mig. :)
Bra att det löste sig! :bire
