Gästbok och scroll?!
Flashur Flash, Shockwave
15 svar · 517 visningar · startad av bassebhu
bassebhuMedlem sedan nov. 20016 480 inlägg
hehe, är het i det här forumet ;)
har sett den här frågan komma upp förr, men endast för v.6...
hur skapar man en scroll som funkar i flash player 5?
har även sett en mängd tutorials hur man drar in en scrollbar och fäster på ett textfält, men då säger den att det endast funkar i 6:an. nåt sätt att lösa det? nån som har en länk till guide eller så?
en fråga till:
tänkte köra in en gästbok i flash, med php och mysql.
hur man fixar gästboken utan flash vet jag, men hur ska jag få in alla inlägg och hämta annan info från databasen?
man skriver väl inte bara <?//all php-kod?> i ett textfält inne i flash?! =/
hämtar man kanske all info och sparar i variabler på sidan och sedan hämtar variablerna i flash?! helt snurrigt :e
vill alltså att gästboken ska fungera och anpassa sig i ett fält som går att scrolla :)
tack!
Mika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg
En scroller kan du hitta på Communen som wikke har gjort.
Sen ang. hur man gör en gästbok så skickar man variabler mellan flashfilen och phpfilen(dock kan jag inte säga mer eftersom jag inte vet nåt mer om det ;) ).
JaktJanneMedlem sedan feb. 20001 507 inlägg
Sök lite här på forumet om Flash och ASP hur du skall få in dina variabler i gästboken. Flash bryr sig inte om vilket scriptspråk du använder, den vill bara ha den presenterat på ett visst sätt.
Tack! fått en fungerande scroller nu! Hållt på typ 5 timmar! Sen för 10min sen kom ja på varför det inte hade funkat. Hade på dynamic text i stället för input text. SURT! men jag hade inte läst att det måste vara input nånstans så det var inte så lätt att veta.
En till fråga (hehe):
Kör då mac och vill hämta in externa .txt-filer i flash.
Det funkar utmärkt förutom å ä och ö. Det blir bara konstiga tecken. Varför?!
Funderar på om det är för att jag kör en pc-skapad textfil.
Har ni stött på det här?!
tack!
Glöm bort det jag nyss skrev!!
Det var det som var felet, med PC-filen. Skapade jag en egen textfil var det fina tecken :e
Passar på att fråga en annan sak i stället :P
Går det att formatera texten i mina externa textfiler? typ <b>rubrik</b> osv...
Samt, någon som har en närmare beskrivning på hur jag får in php-kod i flash?
tack!
RödalacketMedlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Ok, då redigerar jag lite här... :)
Du kan använda vissa HTML-taggar i textfälten i Flash.
Textfältet måste då vara HTML-formaterat. Rutan med <> -tecknet.
Här står det lite mer om html-formatering av text.
ok. tack :e
Om jag läser in en textfil i flash, finns det nåt sätt jag kan göra "actions" av texten då? alltså om jag i textfilen har:
Gå till frame 15
så är "Gå till frame 15" länkad till just den framen?!
Går det att ladda in bilder tillsammans med texten från textfilen?
tack!!
någon som vet?
Texten som du laddar in innehåller variabler t.ex
text=webForum är bäst&var1=femton&var2=15 o.s.v.
Då kan du använda dig av variabeln var2 för att knalla till frame femton.
Gå till frame 15
tack!!
Hittade en tråd i Programmering med databas-forumet på Communen(load movie script i ASP? heter tråden).
Poppa p på Communen skrev:
Nä nu är du väl ute och cyklar dirtymick ;)
Funktionen du är ute efter Joe heter "asfunction" och funkar på följande sätt:
Så här ska länken se ut (förutom att jag meckat till "href:en" för att inte balla ur sidan. Den ska alltså se ut som vanligt)
<ä hrf="asfunction:myFunc,myValue">Ladda film</a>
// I flash
function myFunc(value){
loadMovieNum(value+".swf",2);
Hänger du med? Testa med nått enkelt så ser du hur det funkar. Annars kan du fråga igen :)
# Poppa P
tack!!
då ytterligare en sak ;o)
när jag har lyckats ladda in ett movieclip på "poppas" vis, lägger den sig i lager 2 som jag tilldelat, MEN eftrsom jag har länkar i lagret under så "skiner" de igenom. varför?!
Svårt att förklara, men jag har alltså först vanliga filmen, sen laddar jag in en textfil som innehåller en länk som ska hämta ytterligare en fil, en .swf .
Trots att jag i denna swf-fil har objekt som ligger över länkarna i den vanliga filen byts muspekaren till en "länkpekare" när man rullar över områdena där vanliga filens länkar finns (men som alltså skyms av swf-filens innehåll).
Som sagt, svårt att förklara men... =/ Jag är ju också bra på att göra det svårare än det är :e
nån som vet? :)
Nu har jag lite svårt att förstå vad du menar... ;)
Menar du att lagret under filmen du laddas in syns eller kommer bara muspekaren upp när du för musen över länkarna(fast länkarna syns inte)?
Om det är första alternativet får du kolla så du inte har satt alpha på MCt.
Jag laddar in en film i level2. i den filmen har jag täckt över hela ytan med en symbol som ska fungera som bakgrund. eftersom jag vill att man ska se lite igenom har jag satt alpha 50%. man ser då level0.
men oavsett om jag har alpha på det i level2 eller inte så känns länkarna från level0 ändå =/
kort sagt: om jag laddar in en film med ett megastort objekt som täcker hela ytan så känns länkar underifrån ändå (även fast de inte syns).
what to do?
Du kan göra så här
on(release){
	loadMovieNum("ladda.swf", 1);
	myButton.enabled = false;
där myButton är instance name på knappen och för att få igång knappen igen
on(release){
	unloadMovie(this);
	_level0.myButton.enabled = true;
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
