Loopa en ljudsnutt
Flash
6 svar · 309 visningar · startad av Jacek
Medlem sedan apr. 2000169 inlägg
Hej hej..
Jag har lagt in en "loop" ljudfil i en keyframe som jag även lagt en stop() på, för att den skall spela upp ljudfilen om och om igen.
Problemet jag får är att den loopar inte ljudfilen korrekt, utan den lägger en liten liten tyst bit emellan lopparna.
Hur skall jag gå till väga för att detta ej problem ej skall kvarstå?
lyssna på den här:
http://www.tyrsen.nu/team9/bgsound.swf
Medlem sedan aug. 2002477 inlägg
Svår att säga vad problemet är, skulle behövt din fla.
Men bästa sättet att arbeta med ljud är att använda ett soundobject, om du är ny på det kan du hitta en hel del här:
http://www.kennybellew.com/
hej igen.. kunde inte öppna det exemplet som var på hemsidan *skumt*.. men men du kan få hela min *.fla fil och kika i:
https://www.tyrsen.nu/ljud.fla
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Den sista biten i ljudfilen är ju tyst så det är inte så konstigt att det blir ett "hack" där.
det är den väl inte..
Medlem sedan juli 20021 363 inlägg
När man gör om wav till mp3-format händer det ofta att det blir en "liten" tyst snutt på slutet... Brukar lösa det genom att manuellt gå in och crop:a..
Precis som Rödalacket sa så är det en stunds tystnad i ljudet, har trimmat det lite och gjort ljudet som soundobject:
http://member.webforum.nu/4023/sound_object.fla
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
130 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
