Flash / ASP
7 svar · 326 visningar · startad av #L#
#L#Medlem sedan juli 20021 363 inlägg
Hm.. sitter fast som berget..
Svårt att förklara mitt problem iom att jag inte vet vad det beror på ..
Om nån av er .. t.ex rödalacket eller jacktjanne har lite tid över till att kika lite på min fla-fil så skicka ett pm..
Tack på förhand / L
JaktJanneMedlem sedan feb. 20001 507 inlägg
Kan du inte försöka dig på att ge någon ledtråd :)
Visst kan du skicka mig din fla men problemet kan också ligga i ASP filen, för att kolla om Flash får in rätt variabler kan du läsa in en textfil först och funkar det så är det ASP:en som du då får ge dig på.
Du kan också köra ASP:n utan flash och då bör du se i din browser om det blir rätt.
Redan testat båda grejerna, blir rätt både man kör via en txt-fil och lirar asp:n för sig själv ..
Hm.. ska ta en liten tupplur och sen göra ett försökt till. Gå tillbaka och bygga upp på nytt ända från grunden.
Får hoppas att jag finner var det felar :)
Tack i alla fall..
MvH / L
Kollar du att du får in dina variabler?
Kan vara så att flash kör på och inte "hinner" läsa in ASP filen.
Jo variablarna hinner laddas .. har ju en "preloader" till dem..
if (strMess ne "") {
    gotoAndStop(5);
hm.. lurigt detta ..
Nepp .. dags å börja från början .. nu jeklar! :)
Good luck :)
Tala gärna om vad det var för tokigt (om du lyckas ;))
UffeVäxjö!Medlem sedan okt. 200111 inlägg
Inte för att jag vet vad du har för fel men har du PWS?
För att min fla skulle fungera var jag tvungen att skriva
http://localhost/flash.asp som URL när jag skulle ladda
in variablerna.
Uffe
