Flashen fungerar inte på servern
Flash
13 svar · 275 visningar · startad av Rocket
Medlem sedan feb. 2000372 inlägg
Jag laddade just upp en flashfilm på min server (Linux) och upptäckte att den inte fungerar. Flashen fungerar om jag laddar upp den på en annan server (NT) eller om jag kör den lokalt. Jag har testat med en annan mindre avancerad flash på Linuxservern och den fungerar. Jag tror att jag har haft samma problem förut men jag mins inte vad man ska göra. Vad ska man göra?
Medlem sedan dec. 2001146 inlägg
Kolla så du inte har FrontPage stöd aktiverat, har varit med om att en del flashfilmer inte startar och då har det varit just detta som har krånglat på något vis. När FrontPage stödet tagits bort har problemet försvunnit.
Ok det ska jag testa men det är lite konstigt att en film fungerar på servern medan en annan inte gör det.
Inga andra tips? jag har haft samma problem förut men jag tror inte att det var FrontPage då.
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Har ingen aning om vad det kan vara för fel men det är inte nått sånt simpelt att du försöker att ladda in nått i början på filmen och sökvägen är fel??
Jo men det funkar ju på en server men inte på en annan. Flashen är bara en gif bild och ett actionscript.
Medlem sedan aug. 200286 inlägg
Se till så att du har med swf-filen i samma mapp!! Jag hade åsså d problemet en gång i tiden
html-filen och swf-filen ligger i samma mapp men det funkar ändå inte. Jag vet att jag har haft samma problem på en annan server också och då fixade jag det, kan bara inte komma på vad jag gjorde då.
Medlem sedan aug. 200212 inlägg
det ska funka på alla servrar
Ja det tycker jag också men flashen funkar på en server men inte på den jag vill.
det e skumt vad blir det för fel då??
Det kommer fram en ruta där flashen borde vara men den är tom. Typ som om man har en stor transparent bild.
ge mig adressen så får jag se (om den e online)
Nu när jag laddade upp den för att kunna visa så fungerade det... :OO
Konstigt, eller så har jag gjort något fel förut.
Jaja tack ändå.
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
