Jag e en riktig Nobie i flash, HJÄLP !!!
Flash
10 svar · 314 visningar · startad av T-bone
Medlem sedan jan. 200212 inlägg
Hej......jag e nybörjare i flash....men e intresserad av webdesign.
jag har gjort en egen sida MEN ?....när jag länkar första scenen med en knapp... för att den ska spela upp scen 2 .... verkar d inte funka =(... har varit inne på åtgärder och ändrat on release Goto and play scen:2 bildrutegrej:1..... Och jag har lagt in stop i slutet av både scen ett och scen 2..... men d händer inte ett smack när man trycker på knappen =(......
SNÄLLA HJÄLP....
MVH Sebastian E......nick T-bone
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Har du en knapp i rooten på scen 1 så borde det funka med
on (release) {
	gotoAndPlay("Scene 2", 1);
Tack för att du svara ....men
Jag har en knapp i Scen ett..... jag har exakt den koden........men d funkar ändå inte =(....jag vet inte riktigt va du menade med rooten dock. När jag gjorde knappen tryckte jag på infoga ny sombyl...flashfilm..... som jag sedan gjorde om till en knapp och inporterade till scen 2....
Tack för att du svarade........
T-bone........
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
Har du din kod på själva knappsymbolen, ett vanligt fel är att man har koden i någon av de 4 framen i symbolen.
_root är huvudfilmen lägsta nivå, _level0 kan det stå i utdatafönstret när du testar din film, det är samma sak.
Har du MoviClip så har även dessa en _root eller en _level0.
tack för svaret JaktJanne
A jag tror d, jag har koden i åtgärder på själva symbolen...alltså lager 1. jag har lagt knappen i lager 3 i scen 1 ifall det har någon betydelse...
JAg kan bifoga hela flash menyn så kan du se....eftersom att jag inte förstår så bra =)......
d jag vill ska hända är att när man trycker på knappen "SKOLARBETEN" så ska scen 2 spelas upp........
HAr använt flash 5 svenska....
Tack.... MVH T-bone
Tack.... MVH T-bone
oj den kom inte med första gången...
Du har Frame labels i början på scen två, majs och, om det var dos, länka till dom istället så blir det lite lättare.
I knappen på scen 1 som skall hänvisa till scen 2 skriver du
on (release) {
	with(_root){
	gotoAndPlay("majs");
Nu kommer det att funka finfint... :)
OK Tack för all hjälp...
Tack....nu funkar d JU =)....JAA !!! =)....... d tog ttt litet innan jag fattade hur man skulle få in koden....innan jag såg att man bara kunde klistra in den =).....hur gör du koden ? skriver du den i ett text dokument eller ?..skriver du den i flash ? man kanske måste ändra till avancerade inställningar för att jag hittade inte något om root nät jag letade i flash....
A just.....kommer du ihår knapparna jag hade gjort ?...start M.m när d åkte ner en grejj när man körde muspekaren över ?...hjag har ett litet problem med dom... jag vill att när man för muspekaren över dom så ska inte själva menyn som åker ner försvinna när man tar över den ?.....
e inte så bra på att förklara men... nu åker menyn ner när man för över muspekaren över knappen....men om man tar ner muspekaren till själva menyn...då försinner den........
Har unte en aning om hur man ska få d att funka.....ska man kanske göra en knapp av själva menyn oxå...så att d blir 2 st knappar elle?
Själv så skriver jag den i Flash, jag tycker att det är enklast så.. :)
Som vanligt när det gäller Flash så finns det flera lösningar på problemen, oftast. Att lägga en knapp på menyn som åker ner kan nog vara en lösning...
Tack för tipset
§e
121 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
