Läsa information ifrån fil?
Flash
11 svar · 359 visningar · startad av Andreas L
Medlem sedan sep. 2000215 inlägg
Första frågan för mig i flashforumet:
Hur kan jag ifrån flash (ex. vid en knapptryckning) läsa in information ifrån en textfil och sedan visa texten i flashfönster i webläsaren?
*Tack på förhand*
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
on(release){
loadVariables ("text.txt", 0);
Textfilen skall börja med variabelnamnet på textfältet där du vill visa inhämtade data från textfilen, t.ex
Du har ett textfält i flash som du har kallat för text, då skall textfilen börja med text=Här kommer din text....
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
I Rödalackets fall så har han en textfil, du kan i denna fil använda dig av HTML kod för att få det se lite snyggare ut ,men bara HTML 1.0
Tack så mycket för svaren!
Jag har precis börjat att lära mig och sitter med MX.
Min tanke är att en textfil skall anropas kontinuerligt och kanske kunna fungera som ett chattfönster som visar meddelanden.
Jag kommer säkert återkomma med fler frågor!
/Andreas
Alltså... flash skall läsa en fil och fylla på med fler meddelanden ifrån filen!
Anyways!
Kommer säkert med fler frågor!
TIPS:
Skall du fylla på text från Flash till textfilen behöver du en mellanvärd, PHP eller ASP.
Problem eller?
Hej på er!
Ok! Saken var ju den att jag skulle läsa in text ifrån en vanlig textfil och sedan presentera den i en vanlig textruta i flash.
Det lyckas helt enkelt inte, det är synd eftersom jag skall använda flash för att visa infromation ifrån en databas med asp som mellanlager.
ASP är inte några problem för det har jag jobbat med så mycket innan men... visa det i flash...
Jag försöker med det här:
1. Skapar en ny film och döper den till ex. flash1.fla
2. Infogar en textruta som jag kallar "a3"
3. Skapar en knapp och lägger in den i samma lager (har även provat med olika)
4. Skapar en textfil som heter "indata.txt" i samma katalog som flashfilen
5. Skriver in följande information i textfilen: a3=textinformation
6. Skriver i actionscriptet för knappen:
on(release){
loadVariables ("indata.txt", 0);
Varför syns inte texten i textrutan när jag klickar på knappen? Har läst mig tokig i hjälpfilen, och det SKA ju inte vara svårt...
Det fungerar utmärkt om jag ex. skriver:
on(release){
a3 += "här är lite text "
Snälla hjälp! En utförlig beskrivning, exempelfil... vad som helst!!!
Medlem sedan dec. 2001146 inlägg
Vad jag ser så har du fixat allt som man ska! Kolla ditt textfält så du inte har samma färg på texten som bakgrunden!
Har du angett variabelnamnet som "a3" ?
JaktJanne:
Yepp!
Variabelnamnet på textrutan är just prexis a3!
Det skumma är ju att det fungerar fint om jag bara lägger in texten med: a3+="lite text"
Om någon skulle få det att fungera så packa gärna ner flashfilen och textfilen och maila över den!
Vore evigt tacksam!
wasa1628@hotmail.com
Tack på förhand!
Mail på väg :e
Jaktjanne... TACK!
Ett litet tramsfel från min sida gav fel i sökvägen, men nu fungerar det som det ska! Finfint att läsa av en databas och presentera det i flash!
Skall kika vidare för att ta reda på hur inläsningen kan köras varje gång en viss frame körs, istället för vid en knapptryckning!
Vill ju uppdatera regelbundet!
Återkommer säkert!
/Andreas
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
