hur snurrar man nånting 360 grader? kan bara snurra den 180grader :) å om jag sen försöker snurra den till 0 så går den samma väg tillbaka..
och sen hur gör jag för att man ska kunna klicka på bilden så den funkar som en länk till en hemsida.. bara fått det å funka med text.. eller om man kan med hjälp av html
<a href="www.något.com">flash grejjen</a>
blir inge länk för mig..fast om man håller över så står vart länken leder men går ej att klicka på den :q
Du kan sätta en frame vid 180 grader och sedan fortsätta nästan upp till 360 grader, om du drar upp den till 360 grader igen så blir det ett konstigt litet hack just där. http://www.lns.nu/flash2/rotate/rotate.html
Ang. att ha en bild som knapp så gör du precis likadant som när du har text. Markera bilden tryck F8 och välj Button/Knapp.
