Hur fixar man en linje som går från en färg till ingenting/transparent?
Går det att åstakomma i flash...
McD- Burgers for the people!
11 svar · 288 visningar · startad av McD
då det var ett par versioner sen jag satt i Flash sist - men man använder väl fortfarande vektorgrafik i flash och då har jag svårt att tänka mig att göra mjuka övergångar.
men det är bara jag.
Andreas Lännerberg
If theres nothing you can do about it - SCREW IT!
Håller med dig tror att det inte går... men jag har sett nått mysko på en sida som jag tyvärr ha loosat adressen till.
Kan det vara som så att de har tagit en greident bild och sendan klipptav den, precis där startfärgen slutar och går över till vitt / transparent.
Sendan i en layer som rörsig i bakgrunden har samma bakgrund (vitt) som den gredient bilden detta gör att det ser ut som om det är en gredient bild från flash. Måste kolla när jag kommer hem.
coolt om det är så...
Utan att ha testat så borde det väl gå om man tweena från 0-100 % alfha.
Lika gärna som skifta från en färg till en annan och därifrån till total genomskinlighet borde också funka som du påpekade McD.
Vi närmar oss jul med stormsteg.
Kanske får lägga massor med lager med olika alpha?
Eller hur menar du janne :)
[Redigerat av McD den 12 nov 2001]
Du kan välja att göra en ruta som är väldigt smal och som är fylld med färg och gradient och utan ram runt.
En kvinnas ögon skall vara som mina fötter.....mörka och fuktiga.
Jag missuppfattade dig, tänkte på en animering men tydligen så är det bara en linje rakt upp och ned. :)
Du kan använda penseln och göra som Rödalacket tipsade om, alltså linjär toning.
Har gjort ett exempel
[Redigerat av JaktJanne den 13 nov 2001]
Janne kan du maila över flashen? asså så jag kan kolla hur du gjort?
Hehe var ju enkelt ju... tack kommer att bli perfekt!
Macromedia hade tidigare på sin hemsida svarta linjer som tonade ut.
En linje skiljer sig från att skapa en smal färgfylld rektangel eftersom linjen alltid har samma storlek oavsett hur man skalar fönstret/filmen.
Det fanns tidigare en diskussion om just linjerna på macromedias sida och vill minnas att man hade gjort dem så här.
Du drar linjen i ett lager och i lagret ovanför skapar du en ruta likt den Rödalacket sa och fyller den med gradiant. Välj samma färg som bakgrunden. Markera den ena färgen i fill-paletten (eng.version) och öppna sedan mixer-paletten. Där kan du sätta alphan till 0. Justerar färgpilarna i fill-paletten för att ställa in hur mycket av linjen som ska tonas.
Dessa procedurer med färgfyllningar, gradient och alpha var betydligt smidigare i 4:an tycker jag då allt skapades från en och samma palett.
McD jag misstänker att du inte vill ha filen :e
Nä så sant så :D
nja det gick inte rikgitgt o göra så... som jag hade tänkt blir inte bra i alla fall...
Får helt enkelt mecka lite till så får jag se hur det blir...
