Innan jag börjar tokplugga flash och lägga massor med tid och energi på detta så skulle jag bara vilja veta om mitt lilla projekt överhuvudtaget är genomförbart. :)
Jag ska göra en karta i flash. Denna karta ska vara zoombar och du ska kunna dra kartan åt olika håll med musen (då hela kartan inte kommer att kunna visas samtidigt). På kartan ska jag dessutom kunna färglägga valfria vägsträckor (med lager?) och dynamiskt lägga ut klickbara ikoner (vägskyltar etc) på kartan. På kartan ska jag även ha klickbara noder - du ska kunna klicka på kartan och ange egna vägsträckor vilka sedan ska hämtas och presenteras i ett vanligt asp-dokument.
Kartan ska kunna kommunicera med olika script skrivna i asp (eller rättare sagt asp.net och c#).
Kan jag via en klickbar ikon i flash öppna ett asp-dokument i en annan frame?
Går det att hämta data från en databas och använda denna i flash, exempelvis positionsvärdet på en ikon som ska ligga på en karta?
Kan jag få fram exempelvis positionen av ett musklick, hämta det värdet och använda det i ett valfritt programmeringsspråk?
Jag vill inte ha någon signatur.
